Berlingo matkamittari
pekifi
Viesti Kirjoittaja pekifi »
Kun ei näistä sitikoista malta erossakaan olla ja eikä ne ikinä ole täysin kunnossakaan, nooh on pihassa tosin fiat ja chryslerikin joten ei muutenkaan ole asiat vissiin ihan kohillaan.
Asiaan vm.2000 diesel berlingo, nopeusmittari toimii matkamittari ei näyttää vaan lukemaa 999999 joten mistäpä alan vikaa etsiskelemään.
Tapsa 63
Re: Berlingo matkamittari
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Liittimien puhdistus elektroniikka puhdistus aineella..
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Mittariston eeprom viallinen / irti, piuhojen heiluttelu ei varmasti auta.
pekifi
Plagu kirjoitti:Mittariston eeprom viallinen / irti, piuhojen heiluttelu ei varmasti auta.
Autoon on tosiaan mittaristo vaihdettu, onkohan tälle eeprom jutulle sitten mitään tehtävissä?
Plagu
Helpointa vaihtaa mittaristo uudestaan, toki tuonkin saa kuntoon, jostain vain pitäisi ensin löytää juuri berlingon mittariston eeprommin sisältö & hankkia korvaava piiri, sitten säätää kilsat kohdilleen ja juottaa piiri paikoilleen.
pekifi
Ok, täytyy alkaa mittaristoa metästämään eli saa moista tarjota mikäli sattuu löytymään.
pekifi
No niin ostin toisen mittariston mutta eipä tuolla mitään muutosta saanut aikaan!?!?
Plagu
pekifi kirjoitti:No niin ostin toisen mittariston mutta eipä tuolla mitään muutosta saanut aikaan!?!?
täysin sama vika? :shock:
Sitten bsi on viallinen :roll:
pekifi
Plagu kirjoitti:
Ja tämä on varmaa, kun kuitenkin puhutaan että lukema pitäisi jotenkin ohjelmoida uudestaan uuteen mittariin?
Neppi
Viesti Kirjoittaja Neppi »
Jatkan tähän vanhaan ketjuun kun asia alko puoliks kiinnostaa...
Tietääks se kone/boksi/mikälie, paljon siinä pitäis olla kilometrejä taulussa? Jos lukeman pitäis olla 540 000 ja siihen laitetaan mittari, jossa on 175 000, ni boksi sanoo, "noin ei saa tehdä!" ja heittää sen 999 999 sinne?
N
Plagu
Neppi kirjoitti:Jatkan tähän vanhaan ketjuun kun asia alko puoliks kiinnostaa...
N
ei vaan se pistää sen 540 000 sinne. Suurempi lukema astuu aina voimaan.
Neppi
Ookoo. Just ku oisin tehny noin. Tai siis, ei mitää... Ü
N
