Joku korvannut rikkoontuneen lämmitettävän suuttimen sähköttömällä, kuten minäkin. En ole huomannut käytännössä mitään muuta eroa kuin hinnan. Tutkikaapa hinnoittelupolitiikkaa!
Nuo lämmitetyt suuttimet on yhdessä hommassa hyviä eli tuhoutumisessa. Kerran kun koukkaa lumiharjalla vesikourusta lumet pois niin suuttimet lähtee kyllä samalla. Tässä lienee syy miksi se toinen on jo vaihdettu tavalliseen malliin.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Esa66 kirjoitti:Onko tietoa toiminnasta? Mikä anturi moisia ohjailee, vai onko se ihan peilien huurteenpoistoon kytketty?:
7:n vuoden Xantia-omistajuuteni aikana en kyllä koskaan havainnut, että suuttimien lämmitys olisi toiminut. Saattoivat olla rikkikin, itse epäilin, ettei niitä karvalakkimallissa oltu mihinkään kytkettykään. Pidin yleensä nesteet sen verran vahvoina, että vettä tuli lasille silloin, kun suolaakin ajettiin tielle.
Tai metanolista lotrattua, jota nykyään markkinoidaan etanoli herkille
Itse en metanolia halua käyttää tuulilasin pesuun, joten etanoli+ipa tuotteilla mennään.
Nuo lämmitettävät suuttimet tulee varmaa johtosarjan kanssa, voisihan tuota hintaa varovaisesti kysäistä
Juu, takalasinlämmittimen (ja peilien) kanssa lämpenee myös nuo suuttimet. Jokunen vuosi sitten katsoin hinnan tuolle lämmitettävälle versiolle, oli se yli 200 euroa hyvän matkaa.
Esa66 kirjoitti:Tai metanolista lotrattua, jota nykyään markkinoidaan etanoli herkille
Ittepä rikoit ketjun mutta rönsyillään nyt kerta vauhtiin päästään. Poliisin hankintapuoli keksi jokunen vuosi sitten hankkia halvinta tuulilasinpesuainetta eli metanolipohjaista. Poliisit ihmetteli kun tulee aina töissä pää kipeäksi ja muutenkin huono olo eikä pelkästään asiakaskunnan käytöksen takia. Työsuojeluihmiset sitten pisti mittarit auton kyytiin ja totesi että metanolin HTP-arvo ylittyy moninkertaisesti eli oireille löytyi ihan luonnollinen selitys. Etanolin ja isopropanolin HTP-arvo on joko korkeampi tai niiden korkeampi höyrystymislämpötila laskee höyryn osapainetta mutta niiden kanssa ei samaa ongelmaa havaittu.
Jos tuulilasinpesunestepullon kyljessä on pääkallon kuva niin se on ihan luontevaa jättää kaupan hyllyyn.
Siis nykyään, 2013 ?
Metanolipohjaisethan on käytännössä kadonneet kaupoista jo 2011 kun piti laittaa myrkkykaappiin, lukkojen taakse. Pikkusen hankalaa kauppatavaraa marketeille antaa yksi kannu kaapista asiakkaille...
RPekka kirjoitti:Kerran kun koukkaa lumiharjalla vesikourusta lumet pois niin suuttimet lähtee kyllä samalla.
Jokaisen lumisateisen yön jälkeen niitä tulee lumiharjalla kolisteltua. Vielä en ole hajalle saanut
Metanoli kannattaa kyllä jättää tosiaan ihan muihin tarkoituksiin kuin lasin pesemiseen, onneksi sitä ei nykyään juuri myydäkään - joku hullu vielä menisi ostamaan.
