ABS merkkivalo
rutilus77
ABS merkkivalo
Viesti Kirjoittaja rutilus77 »
Uutena xantian omistaja keltanokkana kysyisin kun toi abs -merkkivalo syttyi ja pitäs just lähtee pitemmällä ajomatkalle (300km)eikä huoltoon juuri kerkeä, eikä saa aikojakaan, niin voiko/kannataako ajaa? Jos tähän nyt kukaan kerkeää vastaamaan, illalla pitäs lähtee ajoon.....
Re: ABS merkkivalo
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ei hätää. ABS on vain pois pelistä. Jarrut toimivat normaaliin tapaan. Lukkojarrutus onnistuu ja nyt voi olla höyhenjarrutustaito tarpeellinen! Ei toivottavasti.
Jonkin pyörän anturi on viallinen. Voi itsekin vaihtaa, kun ensin mittaa ABS- boxin pistokkeesta viallisen anturin paikan. Haulla löytynee ohjeita. Alkuperäisosaa mieluimmin, ei ole hinnasta kiinni. Anna uudelle anturille kotelosuojakäsittely.
Re: ABS merkkivalo
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Hyvällä tuurilla voi selvitä hammaskehien putsaamisellakin. Anturien mittaus kyllä paljastaa hajalliset yksilöt.
rutilus77
Re: ABS merkkivalo
KIITOKSET nopeista vastauksista, vähän ajattelinkin ettei tuo ajoa estä.. täytyy hoitaa/hoidattaa kuntoon heti pyhien jälkeen.
