c4 picasso 2010 ohjaustehostin ja jarru ongelma
koskinej
Viesti Kirjoittaja koskinej »
Appiukon citikka kävi hankalaksi. Tai ilmeni erikoinen ominaisuus. 84000 km ajettuna rupesi ohjaustehostin tippumaan pois kyydistä, tai siis menee ohjaus ihan raskaaksi. Samoin sähköinen kässäri kenkkuilee.
Aamuisin auto toimii ihan normaalisti. Ekan sammutuksen jälkeen viat ilmenee.
Auto kävi kahdella korjaamolla vikakoodien luvussa... ei pääse tehostimen ohjainlaitteeseen sisään ollenkaan. Epäilivät can-väylä vikaa mikä tuntuu noin uudessa autossa aika hassulta?
Akun jännite mitattu ja sekin oli ihan ok.
TAkuukin mennyt sopivasti tammikuussa umpeen...
Mikähän moisen aiheuttaa?
Sitikkapuoskari
Re: c4 picasso 2010 ohjaustehostin ja jarru ongelma
Pitäiskö vaihtaa korjaamoa?
koskinej
Onko suosituksia pääkapunkiseudulla?
mm rekarassa käyty-
