Mistä hammastanko Xantiaan?
teppo10
Viesti Kirjoittaja teppo10 »
Eli pitäisi löytää Kunnostettu hammastanko Xantia breikkiin 1.8 16v, vm-99.
Korjaamolle ehdotin stefojen vaihtoa, mutta ei kuulemma kestä ehjänä kauaa, eikä voi antaa takuuta työlle.
Itse en vaihtoa pysty suorittanaan kun ei ole tallia tai paikkaa missä tehdä.
Eikä liiemmin taitoakaan. :(
Paja ilmoitti että kunnostettu 409e+ rahti 50e tehtaalta. :shock:
Toki myös saatavuus pitää varmistaa.
kokemjne
Re: Mistä hammastanko Xantiaan?
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:o mitkä stefat ?
kokemjne
mikä vika ?
teppo10
vuotaa jostain päältä.
kokemjne
ei siinä tarvii hammastankoo vaihtaa. vaihda suuntaventtiili ( tehostinventtiili ) sen voi myös kunnostaa alle satasella . sitrosen luettelosta ( netistä ) katot vaihto-osan.
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
kokemjne
sitrosella kulkee nimellä ohjausventtiili . 200 egee . tarkkana sitten niitten värikoodien kanssa.
teppo10
Ok. Täytyy viestiä eteenpäin.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
teppo10 kirjoitti:vuotaa jostain päältä.
No ei kyllä edelleenkään se hammastanko vuoda kuin korkeintaan hieman vaseliinia. Eikä siellä kyllä mitään stefojakaan taida olla. Eiköhän siinä vuoda se hammastangon päällä oleva ohjausventtiili. Stefoja saa kaupasta, vaihtamalla kestää ja on helppo homma. Vaihtoehtoisesti voit vaihtaa myös ne kaikki ohjausventtiilin tiivisterenkaat tai koko ohjausventtiilin.
Jos välttämättä haluat hammastangon vaihtaa, niin miulla on ylimääräinen Taipalsaarella. Ohjausventtiilin pidän itse, kun alkaa se miunkin omasta jossain vaiheessa vuotamaan kuitenkin - kivempi olla sitten rempattu varaosa valmiina.
teppo10
Minä vaihtaisin sinne mahdollisimman vähän, jos mitään, mutta näin korjaamolla kerrotaan.
laakeri
Kannattaa se venttiili pöydälle ottaa stefan vaihtoa varten kuitenkin. Sen venttiilin irroitus on suhteellisen helppo ja nopea homma. Se yläpään stefa taitaa mennä aka syvälle ja sen saa varmasti helposti rikottua venttiili paikallaan ähertäessä. Tulikos siihen stefanin päälle vielä joku suojalevykin?
teppo10
No minulla ei ole taitoa eikä paikkaa vaihtoa tehdä.
Korjaamo kyllä mielellään vaihtaisi kaikki uutta etupenkeistä eteenpäin.
laakeri
teppo10 kirjoitti:No minulla ei ole taitoa eikä paikkaa vaihtoa tehdä.
Vaatii rattitolpan nivelistä pari pulttia auki, tolpanpätkä napautus sisäänpäin, hydeputket irti venttiilistä (ja tehostinsylinteristä) ja venttiilin pari kiinnitysruuvia auki. Nuo hydeputket käyttävät kyllä kulkineen alla, mutta on tuollainen ihan parkkiruudussakin tehtävissä oleva. Missäspäin rantaa vaikutat muutes?
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
vaihda korjaamoa,yksikään vaihdettu stefa ei ole uudestaan alkanut vuotaa omissa autoissa.
teppo10
Tirilässä asun ja Lavolassa käyn töissä. (Vastaus Laakerille)
Kyllä meinaan vaihtaa korjaamoa, ainakin tässä remontissa, jos eivät kerran osaa, tai suostu sitä tekemään.
laakeri
Hieman ristiin siis mennään, kun Skinnarilasta Lauritsalaan ajelen (silloin kun en suoraan asiakkaan luokse mene). Ajattelin vaan, että olisihan tuota tarvittaessa voinut vilkaista, vuotaako ohjausventtiilistä vai mistä.
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
Tää nyt ei varsinaisesti mulle kuulu, mutta jos Lappeenranta on noin iso paikka ettei citikka harrastajat pysty toisiaan treffaamaan, niin tervetuloa tänne länsirannikolle ja saat avun ongelmaasi. Eikä siinä vielä kaikki, saat ilmaiseksi hammastangon jos tänne ajelet. Eihän tänne ole kuin vaivaset jotain 400 km l-rannasta, ilmeisesti kuitenkin helpompi tavata kuin L-rantalaisten.
Kahvit ja pullat tarjoan, lisäksi pääset Porin torille ängry birds puistoon ihmettelemään muailman menoa.
teppo10
idefix kirjoitti:Tää nyt ei varsinaisesti mulle kuulu, mutta jos Lappeenranta on noin iso paikka ettei citikka harrastajat pysty toisiaan treffaamaan, niin tervetuloa tänne länsirannikolle ja saat avun ongelmaasi. Eikä siinä vielä kaikki, saat ilmaiseksi hammastangon jos tänne ajelet. Eihän tänne ole kuin vaivaset jotain 400 km l-rannasta, ilmeisesti kuitenkin helpompi tavata kuin L-rantalaisten.
Elämä ei oo nii helppoo.
Ängri pöördseistä puhumattakaan :P
teppo10
laakeri kirjoitti:Hieman ristiin siis mennään, kun Skinnarilasta Lauritsalaan ajelen (silloin kun en suoraan asiakkaan luokse mene). Ajattelin vaan, että olisihan tuota tarvittaessa voinut vilkaista, vuotaako ohjausventtiilistä vai mistä.
Pääsisköhän nyt jo tapaamiseen ensi keskiviikkona.
Yritän ainakin.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
teppo10 kirjoitti:Pääsisköhän nyt jo tapaamiseen ensi keskiviikkona.
Yritän ainakin.
Tule ihmeessä, sinne sataman nurtsille on hyvä valutella ylimääräiset lehmät, ei erotu niin selvästi. :mrgreen:
laakeri
Yritän ainakin.
Noniin... mie yritän muistaa ottaa sen verran varustusta mukaan, että viitsin moottorin päällä makailla (siitähän sen näkee helpoiten) ja ehkä vähän rättiäkin jos muistan ottaa mukaan. Tosin enhän mie mitään muista, kun emännän Xantialla varmaankin tullaan paikalle :roll:
teppo10
No sehän passaa! :D
