Vaseliinineula
SitikkaSimo
Vaseliinineula
Viesti Kirjoittaja SitikkaSimo »
Ostin Wurthin,rasvaprässiin käyvän,vaseliini-injektioneulan muutama vuosi sitten,eikä ole tarvinnut katua. Se painetaan nivelkumin läpi ja yksi tai kaksi painallusta tai kolmekin,riippuu nivelen koosta.EN ole koittanut vetareihin.EN OLE OSTANUT YHTÄÄN NIVELTÄ moneen vuoteen. jos nivel on ollut rasvattaessa ehjä niin kestää kyllä iät ja ajat.Olen lisännyt vuoden jälkeen yhden tai kaksi painallusta lisää,jos tulee liikaa ni se tulee vanhasta reiästä pois,jota ei löydy kyllä ennen kun vaseliini tulee siitä pois.SUOSITTELEN ;)
teppo10
Re: Vaseliinineula
Viesti Kirjoittaja teppo10 »
Mistäs näitä neuloja saa?
Minua ainakin kiinnostaa sellainen hankkia.
Harri126
Re: Vaseliinineula
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Mä oon käyttänyt huummeneuloja ja ruiskuja näihin hommiin.
Kustannus alle euron apteekista. :)
SitikkaSimo
Re: Vaseliinineula
WURTHILTA SAA
SitikkaSimo kirjoitti:Ostin Wurthin,rasvaprässiin käyvän,vaseliini-injektioneulan muutama vuosi sitten,eikä ole tarvinnut katua. Se painetaan nivelkumin läpi ja yksi tai kaksi painallusta tai kolmekin,riippuu nivelen koosta.EN ole koittanut vetareihin.EN OLE OSTANUT YHTÄÄN NIVELTÄ moneen vuoteen. jos nivel on ollut rasvattaessa ehjä niin kestää kyllä iät ja ajat.Olen lisännyt vuoden jälkeen yhden tai kaksi painallusta lisää,jos tulee liikaa ni se tulee vanhasta reiästä pois,jota ei löydy kyllä ennen kun vaseliini tulee siitä pois.SUOSITTELEN ;)
teppo10
Re: Vaseliinineula
No nii, tuli lukihäiriö :oops:
Ymmärryksessä vikaa...
Re: Vaseliinineula
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ja jos haitarin reikä, tai jopa pieni halkeama epäilyttää, niin: Vaikkapa rasvanpoistosuihketta riittävästi, katsotaan että paikka sulkeutuisi saumattomasti, sitten pikaliimaa, kunhan suihkeet haihtuneet. Toimii.
vinosilmä
Re: Vaseliinineula
Viesti Kirjoittaja vinosilmä »
Hyvä vinkki, Kiitos Simo
Rychnowo
Re: Vaseliinineula
Viesti Kirjoittaja Rychnowo »
Ja hakemalla esim. IKH:sta "neulasuuttimen", saa myös samanmoisen. On tarjolla
kahdenlaista mallia lukittava ja normaali. Toinen ruuvataan rasvauspään tilalle ja toisessa
on rasvanippa päässä.
