Miten hion tuulilasin?
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Toisessa ketjussa asiaa sivuttiin.
- Miten työ tehdään?
- Millä välineillä?
- Millä aineilla?
- Mistä välineet ja aineet?
- Muuta huomioitavaa?
Esa66
Re: Miten hion tuulilasin?
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Hiomaine+ oikea laikka + kone
Voin kyllä osoittaa välineet? Mitään vastuuta en kanna, ihmisillä tuntuu olevan tapana ryssiä asiat :lol:
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Ceriumoksidi oli kama, jolla itse hioin.
Teknofokus on perseestä.
Koneena oli Bosch Pex 125.
Lasi oli todella naarmuinen, hionta auttoi jonkin verran, mutta kyllä se vaihtaa täytyy. :|
Esa66
Juuri näin, hiomalla lasista saa optisesti paremman, mutta ei sillä uutta tehdä! Halvemmalla pääsee kun käyttää lasivakuutusta ;)
Mutta museo/harraste-osastolle lyön vinkin http://www.ebay.com/itm/Sonax-Profiline-Glass-Polish-rimozione-graffi-finestrini-disco-lucidare-Germany-/280971362924?pt=Pulizia_Interna_ed_esterna&hash=item416b32c26c
Tuommonen setti(haulla ensimmäinen joka tuli vastan, jokainen voi etsiä osaset omalla tahollaan)
Vinkkinä voin sanoa, ettei kannata muita laikkoja käyttää, JOS ei tiedä mitä tekee!!
Koneeksi käy vaikka mätänetistä löytyvä, kunhan se EI ole epäkesko! Jos suotte anteeksi, niin linkkaan seuraavan Shine Mate EP801 koneen, joka löytyy http://www.projectech.fi/kiillotuskoneet.html
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
tuollaisen homman välttää ainakin bekseissä . kunnon suutin konemuoviin ja tihkureleen liitin 15 käännetään sivuun ja rele paikalleen. kaikki toimii mutta kusijussin kun vetää päälle niin vettä tulee ,mutta suti ei hinkkaa lasia. eli ENSIN märäksi ja sitten pyyhkijät päälle. se muoviputkipelleviritys mäkeen siitä sulan varresta .
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Tästä varmaan tulee väittely, mutta laitanpa kuitenkin...
Mitäs jos puhdistais sen muoviputken, sisältä, ja kaivaa samalla reiät taas avoimiksi..? Tuollaisen toimenpiteen jälkeen on toiminut suunnitellulla tavalla, eli viiksestä pesunestettä pyytäessä alkaa suihkuttamaan sulan molemmille puolille käytännössä just samalla hetkellä kuin sulka liikahtaa...
Siitä putken päästä lähtee tehtaan tälläämä tulppa pihdeillä vetämällä, ja uudelleenasennettuna pysyy kuten pitääkin...
Esa66
Otsikko on miten hion tuulilasin, ketään ei kiinnosta miten ruiskin ponnetonta vettä sille?
kokemjne
eesaun on turha vitsailla kun tuon homman voi välttää ennakolta
Esa66
Höpöhöpö, tämä menee nimenomaan kategoriaan "ei voi välttää" ja jatkot on "hannu&kerttu" osastoa :lol:
Les Excentriques
Omistan useamman ainakin jossain määrin ruostevaurioituneen Citikan. Kuinka olisin voinut ehkäistä ruostumisen, kun omistukseni alusta on muutama kuukausi?
Sitruunaseppä
Puhuuks hää miusta? Hematiitti-veljeskunta...
Esa66
Les Excentriques kirjoitti:Omistan useamman ainakin jossain määrin ruostevaurioituneen Citikan. Kuinka olisin voinut ehkäistä ruostumisen, kun omistukseni alusta on muutama kuukausi?
Kryptinen Tampere viisaus tapetaan luonnollisella vastauksella, älä osta ruostevikaista citikkaa! Esa taakse ja Tero esiin
