Xantian takatuennan pusla
Minkälainen urakka on vaihtaa kakkoskoppaisen Xantia farkun takatuennan hela kuskin puolelta? Pitääkö varata viikonloppu aikaa, vai onnistuuko nopeammin? Työtilana toimii tilava parkkipaikka taivasalla ja asentajalla on enemmän voimaa kuin älyä. Entä kannattaako samalla antaa muuta hoivaa koslan takapäälle?
Re: Xantian takatuennan pusla
Meinataanko tässä etutukivarren takempaa puslaa? Jos näin, niin eikös se vaihdu ihan vaan irrottamalla alapallon tukivarresta, tukivarren puslineen apurungosta ja asentamalla uuden puslat sisältävän tukivarren tilalle? Tai sitten voi vaihtoehtoisesti äheltää puslaa tukivarresta irti ja kiinni, jos ylimääräistä intoa on.
http://www.mister-auto.fi/fi/tukivarsi- ... _ls76.html
Tarkoitan siis takapään tuennan laakerointia (jota katsastushlö virheellisesti kutsui puslaksi).
siellä on kaks kartiorullalaakeria. homma on sama kuten beksissäkin . heinäsen kirjasta löytyy rakenteet ja menettelytavat.
muutamia eroavaisuuksia löytyy ,mutta ne selviää kun kattelee rakennetta.
kannattaa ehdottomasti vaihtaa molemmat unohtamatta sitä ohkaista säätölevyä . eikä rasvaa kannata säästää.
Näppärästi nuo puslat lähti paineilmaprässissä, ei tullut hiki eikä perheelle paha mieli. Ilman prässiä jätän kyllä vaihtotyön muillelaakeri kirjoitti:Meinataanko tässä etutukivarren takempaa puslaa? Jos näin, niin eikös se vaihdu ihan vaan irrottamalla alapallon tukivarresta, tukivarren puslineen apurungosta ja asentamalla uuden puslat sisältävän tukivarren tilalle? Tai sitten voi vaihtoehtoisesti äheltää puslaa tukivarresta irti ja kiinni, jos ylimääräistä intoa on.
Noniin, eli kynkänlaakerit. Jarrut pois häiritsemästä (=levy, satula ja absianturi pois), vakaaja irti, jousisylinterin mäntä irti (se sokka pois ja kuppi ylös) ja kynkkä käsiin. Taistelee vanhat laakerit pois ja laittaa uudet tilalle, kasaus käänteisessä järjestyksessä ja välyksenkin yrittää saada sopivaksi vielä.PietuG kirjoitti:Tarkoitan siis takapään tuennan laakerointia (jota katsastushlö virheellisesti kutsui puslaksi).
Tuostavähän esimakua hommaan (tuolla kerralla kyllä vaihtuivat vain stefat ja rasvat - olisikohan vuoden tai parin päästä taas aika?):
Tuossa laakerin viestissä vihjattiin etualatukivarsiin. Niiden puslien yhteishinta ad liikkeestä ostettuan kahteen tukivarteen on noin 60 € siis kaikki. Linkin mukaan kuluineen tulisi 1 kpl maksamaa 75 € noin eli kaksi 150 €PietuG kirjoitti:Näppärästi nuo puslat lähti paineilmaprässissä, ei tullut hiki eikä perheelle paha mieli. Ilman prässiä jätän kyllä vaihtotyön muillelaakeri kirjoitti:Meinataanko tässä etutukivarren takempaa puslaa? Jos näin, niin eikös se vaihdu ihan vaan irrottamalla alapallon tukivarresta, tukivarren puslineen apurungosta ja asentamalla uuden puslat sisältävän tukivarren tilalle? Tai sitten voi vaihtoehtoisesti äheltää puslaa tukivarresta irti ja kiinni, jos ylimääräistä intoa on.
Luulempa että, kannattaa itse vaihtaa ne puslat, ei ole ihan henkimaailman juttu kun tekee itelleen oikean työkalun.
Toisekseen huomioni kiinnittyi, että aloittaja nimenomaan kysyy takatukivarren puslan vaihtoa, eiks takapää ole nimenomaan takapää eikä etupään takapää.
Juu, mutta kun ei sieltä takatukivarresta puslaa löydyidefix kirjoitti:aloittaja nimenomaan kysyy takatukivarren puslan vaihtoa, eiks takapää ole nimenomaan takapää eikä etupään takapää.
Mikäli ny oli sitten kyse "takakynkistä" niin rmattilan ohjeilla pääsee pitkälle (BX ohjeet): http://www.rmattila.com/images/remontit ... a_irrotus/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rmattila.com/images/remontit ... akerointi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hyvin pitkälti samoilla ohjeilla (soveltaen) tekee ko. remontin C5, Xantia, BX ja myös vanhemmat mallit?
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Kiitokset Laakerille, Poweragelle ja Rmattilalle linkeistä, selkeistä ja vieläpä kuvitetuista ohjeista. Jos ei homma näillä ohjeilla ja kuvilla onnistu, niin siirryn julkisiin kulkuvälineisiin.powerage kirjoitti:Mikäli ny oli sitten kyse "takakynkistä" niin rmattilan ohjeilla pääsee pitkälle (BX ohjeet): http://www.rmattila.com/images/remontit ... a_irrotus/" onclick="window.open(this.href);return false;
Toki, kunhan muistaa absillisissa malleissa irrotella anturin, ennen kuin käy kynkkää repimään irti. Voihan sen toki kiinnikin jättää, mutta vähintään liitin on syytä muistaa avata ja pujottaa pois paikoiltaan. Jonkinnäköinen päittäisvälyksen säätökin noille laakereille olisi varmasti suotavaa suorittaa, sitä vartenhan siellä niitä shimmejäkin onpowerage kirjoitti:Mikäli ny oli sitten kyse "takakynkistä" niin rmattilan ohjeilla pääsee pitkälle (BX ohjeet): http://www.rmattila.com/images/remontit ... a_irrotus/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ne laakerin koolithan yleensä on tylsä homma irroittaa... Jos sattuu olemaan MIG niin siihen koolin sisäpintaa voi vetää päällekkäin pari palkoa niin siihen saa lyönti pinnan ja samalla kun kooli käy punahehkuisena ja jäähtyy niin se tulee kivasti hitsipinnasta lyömällä pois.
Mig, jos ei ole, käviskös puikkokone.
Farkussa on laakerit erikokoiset kuin berlinessä. Tukivarsien korjaussarja ei käy vaikka Motonetit yms. niin väittää. Osat joutuu hommaamaan erillisinä (esim Sitronen). Itsellä sattui hyllyssä olemaan berlinen korjaussarja, josta otin putkiosat. Päätyholkit, stefat ja laakerit tuli erillisinä. Säätöshimmi löytyy ruosteen seasta laakerin sisäkoolin ja päätyholkin välistä vasemmasta päädystä. Ulkokooleihin käytin hitsauskikkaa.
Beksistä sai ainakin kun kaivoi ensin sen muoviputken välistä pois niin ulkokoolista löytyi sen verran pykälää että sen sai lyötyä putkenpätkällä irti ilman hitsailujakin.Cikatti kirjoitti:Ne laakerin koolithan yleensä on tylsä homma irroittaa... Jos sattuu olemaan MIG niin siihen koolin sisäpintaa voi vetää päällekkäin pari palkoa niin siihen saa lyönti pinnan ja samalla kun kooli käy punahehkuisena ja jäähtyy niin se tulee kivasti hitsipinnasta lyömällä pois.
Kunniajäsen
^Sama homma Femmassa ei tartte hitsailuja...
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Olisiko kellään noiden laakereiden mittoja? Löysin varastosta kaksi wanhaa erillaista korjaussarjaa, molemmat ovat etikettien mukaan Xantia farkkuun sopivia, mutta ovat erikokoisilla laakereilla
En edes muista mihin kulkimeen nuo on tullut hankittua, vai ovatko tulleet jonkun hankinnan mukana
Xantia berlinen (BX/C15) laakerin ulkohalkaisija on 41mm (ei ole jäljellä muuta kuin ulkokehä)
Kunniajäsen
Halkaisija on 45,974 mm, sisältä 21,986 mm. Laakeria ei ollut mitattavaksi asti (laatikko löytyi), se on kuitenkin sama kuin CX / XM breakin. SKF numero LM 12749/711/Q. Löytyi ihan tuolla numerolla googlella SKF:n sivuilta.
Sattuisiko kellään olemaan myös stefan mitoista tietoja?avbx kirjoitti:Halkaisija on 45,974 mm, sisältä 21,986 mm. Laakeria ei ollut mitattavaksi asti (laatikko löytyi), se on kuitenkin sama kuin CX / XM breakin. SKF numero LM 12749/711/Q. Löytyi ihan tuolla numerolla googlella SKF:n sivuilta.
pietu vaikuttaa tekevän ittelleen homman vaikeeks. stefan löytyminen voi olla tuuria. mikäli ( en oo avannu koskaan ) muistuttaa beksin stefoja , niin saattaa olla vaikeeta loytää std kaupoista. sanosin ,että sitronen /artikkeli/ storckin jouko saattaisi jelpata parhaiten.
Tarkoitus oli, että pääsisin tänään tekemään tuolle jotain kun ihan puskista tuli ylimääräinen vapaapäiväkokemjne kirjoitti:pietu vaikuttaa tekevän ittelleen homman vaikeeks. stefan löytyminen voi olla tuuria. mikäli ( en oo avannu koskaan ) muistuttaa beksin stefoja , niin saattaa olla vaikeeta loytää std kaupoista. sanosin ,että sitronen /artikkeli/ storckin jouko saattaisi jelpata parhaiten.
No palikat on nyt tilattu ja tulevat sitten kun ylimääräinen vapaapäivä on muisto vain...
Itsellä työn alla farkku Xantian laakeri remppa kuskin puolelle.
Kuten joissain topikeissa on mainittu motonet:lta ei löydy 46mm sarjaa eli farkkuun sopivaa, ja tuon tähden mullakin on nyt vaihtokeikka edessä.
Itsellä oli ainakin se mannänvarrensokka niin tiukasti kiinni ettei lähteny millään irti, ainakaan omilla konsteilla. Lopuksi päädyttiin katkaisemaan männänvarsi ja jatkamaan irroittelua viilapenkissä. Jossa sokka sitten irtosikin.
Jälkeenpäin aattelin että oiskohan tuohon ollut joku konsti jolla ois saanut sokan irti, tukivaren ollessa vielä paikallaan ?
ΔTdbwarrior kirjoitti:Jälkeenpäin aattelin että oiskohan tuohon ollut joku konsti jolla ois saanut sokan irti, tukivaren ollessa vielä paikallaan ?
Vähän erilaisia tyylejä räpeltää ruostuneita osia irti on ja erilaiset miesten suihkeet (kylmä - irroitusöljyt) auttaa (jos ei muuten niin uskomushoitona ja kivana hajusteena)
Tuurnat ja lukkopihdit joita taputellaan vararalla auttaa enemmän ja eikä poraaminenkaan ole kaukana.
Laakeri yrittänee viestillään yrittää kertoa että hänen mielestään kiinni juuttuneen sokan saa eri lämpötilaan kuin varren ja se irtoaa - mutta ei silti ihan pelkkä lämpötilaero riitä:
viewtopic.php?f=9&t=1981" onclick="window.open(this.href);return false;laakeri kirjoitti:Palataanpas tämmöiseen vanhaan aiheeseen. Xantiassahan on sama "ongelma" tämän suhteen kuin beksissäkin. Xantia breakistä tänään taistelin toisen takatukivarren irti ja isoin hommahan siinä oli tuon sokan irrottaminen. Kolmen tuurnasarjan ominaisuuksien yhdistämisellä kuitenkin tuli tulosta. Robinhoodin tuurnasarjan vahva puoli oli hajoaminen, tuurnat vain katkesivat lyönneistä. Bilteman tuurnasarja oli yllättävän kestävä, mutta tuurnat vähän hankalan lyhyitä. Motonetin tuurnasarjasta löytyi 3 mm tuurna, jossa paksumpi osuus alkoi melko pian. Tällä päästiin tehokkaasti alkuun, muutaman iskun välein tuurnaa oikoen. Loput hoidettiin Bilteman 3 ja 2 mm tuurnilla, joissa ohut osuus oli motonettiläisiä pidempi.r_a_n_u kirjoitti:Otetaan sokka etusormen ja peukalon väliin ja nypätään pois.RPekka kirjoitti:Onko tuon sokan poistamiseen mitään toimivaa konstia?
Ei vaan. Oliskohan se Ø 3 mm tuurna, jolla olen jumittuneita sokkia sieltä ulkopuolelta lyöden poistanut. Se ei ihan suorana sinne sovi, mutta tuurna kyllä taipuu tarvittavan määrän. Se tuurna sitten on jotenkin ähellettävä pois, vaikka hieman väänteeseen jääkin.
Avainasemassa sokan irtoamisessa oli kuitenkin lämpöhoito. Tukivarsi lämpimäksi ja kylmäsprayllä sokka kylmäksi aina ennen lyöntejä, muuten ei liikettä ollut ollenkaan.
