C5 Takapyöränlaakeri
Rupesi lonksumaan, eli vaihtokunnossa, millanen laakeri siellä mahtaa olla? Kuinka saa pois, joutuko navan ottamaan kanssa pois? edellinen laakeri jonka taakse vaihdoin oli vuonna 1985 ja silloin oli kyseessä saab 99 vm 76. Nyt siis 02 mallinen farkku C5.
Re: C5 Takapyöränlaakeri
Yritänpä liittää tähän viestiin kuvan C5:n takatuennan osista, jos kuvasta vaikka jotain apua olisi.
Kuvassa kirjaimella B on merkitty laakerin ja pyörännavan yhdistelmä.
2005 - 2008 C5 Break 2.0i AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 Berline 2.0i AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 20__ C5 Berline 2.0i AT 2005 (113 tkm -)
kiitos, tuo kuva selvitti asian.
- dieselflosse
Terve!
Lähteekö tuo "B" helposti irti? On ilmiintynyt pieni klappi oikeaan takakulmaan...
Mjotonetin varaosahinnan perusteella laakeripakettiin kuuluu koko napa. Onko joku sovitellut vanhaan napaan uutta laakeria?
Terveisin
Tarpeeksi isolla ulosvetäjällä lähtee. Takanapa tulee kokonaisena laakerin kanssa.
- dieselflosse
Saako laakerin kaivettua navasta pois? Meinaan, jos nyt vaihdan oikealle uuden navan, niin irroitetusta voisi saada toimivan vasuriin pelkän laakerin vaihtamalla...
Terveisin
Sisäkooli navasta myös vaihtoon muuten ei tule oikea tiukkuus/väljyys.
Usko jo, et saa vaihdettua, kun laakerin ulkokooli on se pyörännapa...dieselflosse kirjoitti:Saako laakerin kaivettua navasta pois? Meinaan, jos nyt vaihdan oikealle uuden navan, niin irroitetusta voisi saada toimivan vasuriin pelkän laakerin vaihtamalla...
Tai saa, jos koneistaa sisäpinnan sellaiseksi että sinne saa irtolaakerin, kuten Rmattila eräässä sovelluksessaan, mutta se sovellus ei tullut tieliikenteeseen...
- dieselflosse
Ok, ei sit mitään kivaa ikinä..jasu kirjoitti:Usko jo, et saa vaihdettua, kun laakerin ulkokooli on se pyörännapa...dieselflosse kirjoitti:Saako laakerin kaivettua navasta pois? Meinaan, jos nyt vaihdan oikealle uuden navan, niin irroitetusta voisi saada toimivan vasuriin pelkän laakerin vaihtamalla...![]()
Terveisin
Tuolta edullisemmin kuin Motonetistä
http://autopartsmarket.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mitään pingpong laakeriahan ei sitten kannata laittaa. Ym. linkissä ainakin kolmea vaihtoehtoa taakse laakeriksi. Itse taidan ostaa SNR:n vaihtoehdon, on siis sama rumba edessä...
Minkäs maalaisia noi on? Tehdään skfääkin kiinassa.
Omassa vitosessa on Motonetista ostettu takapyörän laakeri, valmistaja oli sillä kertaa SNR... Toisella puolella vielä alkuperäinen laakeri ja mittarissa 360tkm.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
- dieselflosse
Vanhaan hyvään aikaan, pyöränlaakerin tullessa tiensä päähän kannatti vaihtaa molemmille puolille samaan aikaan. Nykyautoissa tuo ei enää näytä kannattavan. Liekö sitten rakenteet huonontuneet ja sopiva vesilätäkköön ajo roiskauttaa laakerista rasvat... On ihan säkästä kiinni, mihin laakeriin kulloinkin vesi loiskuu.powerage kirjoitti:Toisella puolella vielä alkuperäinen laakeri ja mittarissa 360tkm.
Ostin sitten mjotonjet-laakerin. Ensiviikolle on varattu vaihto. Monttööri ennusti selviävänsä alle tunnissa. En siis viitsi itse alkaa tuon takia turaamaan. Pitäisi lainata ulosvetäjäkin.
Terveisin
Ja se SKF kannattaakin jättää sinne Kiinaan tai viimeistään kaupan hyllyyn.kaselin kirjoitti:Minkäs maalaisia noi on? Tehdään skfääkin kiinassa.
Ainakin Xantiaan SNR:n sai siedettävään hintaan AD:sta. Tuolla näkyy olevan jonkin verran kalliimpi.kaselin kirjoitti:Tuolta edullisemmin kuin Motonetistä
http://autopartsmarket.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolla mynnissä oleva edullisin Optimal näkyy olevan saksalainen tuote kyseinen pulju tekee melko laajan valikoiman osia eri automerkeille eli ei se ny ihan paska voi olla.
Mikään ei estä tekemästä rasvalisäystä laakeria/napaa uusittaessa. Koska näyttäisi olevan melko minimaalisesti alunperin. Rasva maksaa. Hajoituskuvassa osa 2, akseli on tavallaan piirretty "väärälle" puolelle, koska akseli tyrkätään toiselta puolelta...
Ainakin Xantian takapyöränlaakerissa oli rasvaa valmiiksi niin vähän, että sitä on ilmeisesti ihan tarkoitettu lisättävän asennusvaiheessa. Ja takapyöränlaakerien rasvamäärän tarkastushan olisi muutenkin hyvä tehdä vuosittain.ealab kirjoitti:Mikään ei estä tekemästä rasvalisäystä laakeria/napaa uusittaessa. Koska näyttäisi olevan melko minimaalisesti alunperin. Rasva maksaa. Hajoituskuvassa osa 2, akseli on tavallaan piirretty "väärälle" puolelle, koska akseli tyrkätään toiselta puolelta...
C5sen laakerin poskilevyistä toinen on magneettinen en menis sitä ainakaan ronkkiin auki jos vioittuu voi olla ettei ABS toimi.
- dieselflosse
Tuli keskiö vahdettua. Pulma meinasi syntyä satulan reilun 10cm kiinnityspulteista. Toinen ei meinannut aueta millään. Lämpöä ja koputtelua, niin saatiin sen verran auki, että satula kääntyi tarpeeksi levyn irroittamiseksi. Olisi pitänyt alkaa WD-40:sen roiskuttelu muutamaa päivää aiemmin...
Vai onko jollakulla muita hyviä kikkoja tiedossa pulttien katkeamisen estoon?
Terveisin
Ne pultit on liimattu kiinni siihen satulaan, eli lämpöä vaan. Samoin ne pitäisi myös liimata takaisin asennuksen jälkeen. Korjaamomanuaali taisi antaa tarkan liimatyypinkin. Kuivatus vaati useamman tunnin lämpölampun kanssa.dieselflosse kirjoitti:Vai onko jollakulla muita hyviä kikkoja tiedossa pulttien katkeamisen estoon?
- dieselflosse
Siis oikeasti satulaan, koko pultin matkalta? Vai pelkästään kierteen osalta satulan taakse?svc kirjoitti:Ne pultit on liimattu kiinni siihen satulaan, eli lämpöä vaan.
Terveisin
Ja minkähän takia ? senkö että sais ostaa uudet kamppeet aina irrotusen jälkeen? kyllä tommonen mötti pysyy kiinni ihan sillä kun vääntää ne pultit kiinni, tai on mun koslassa ainakin pysyny.
Koko matkalta satulaan. Ne pienet reiä't siinä satulassa pulttien kohdalla ovat liimausta varten. Tulleet rpo 8897 alkaen.dieselflosse kirjoitti:Siis oikeasti satulaan, koko pultin matkalta? Vai pelkästään kierteen osalta satulan taakse?svc kirjoitti:Ne pultit on liimattu kiinni siihen satulaan, eli lämpöä vaan.
Satulan pulttien oikea momentti on 63 - 77 Nm.
Satulan ja tukivarren väliin suositellaan Formajoint 510 nimistä tiivisteliimaa.
Satulan pultit pitäisi sumuttaa Loctite 7694 aktivaattorilla ja kiristyksen jälkeen niistä rei'istä painetaan sisään Loctite 121078, ja sitten vielä pikakuivatus aktivaattorilla niiden reikien kohdalta. Nämä aineet ovat siis PSA:n suosituksia mutta varmasti muillakin valmistajilla löytyy vastaavia ruuvilukitteita.
Kovettuminen 75 asteen lämmössä 2 tuntia, ilman lämmitystä 12 tuntia.
Miksi liimaus? Ei tietoa. Ehkäpä ne satulat eivät ole jossain olosuhteissa pysyneet kiinni tarpeeksi hyvin. Lukite ainakin estänee sen pultin ja satulan välisen syöpymisen.
Viimeksi muokannut svc, 18.06.2013 18:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sillä pyritään korjaamaan suunnitteluvirhettä jonka johdosta satula vääntyy kieroon. Tukivarren ja satula metallit reagoi keskenään ja satula vääntyy kieroon.
