Harmittava vika
ilpotapio
Harmittava vika
Viesti Kirjoittaja ilpotapio »
Xsara 2.0 vm:01 Missähän mahtaisi olla vika? Kun kesä alkoi ja tuli lämpimät ilmat, takaluukku alkoi aueta itsekseen, myös jää lukkoon omia aikojaan, samoin teki jo viime kesänä, talvella taas on toiminut normaalisti. Onko kosteutta tai likaa lukossa. Ovien muut lukot toimivat normaalisti tosin vain avaimella, kaukosäätimen patterin olen vaihtanut, ei auttanut?
Suutari
Re: Harmittava vika
Viesti Kirjoittaja Suutari »
Tarkista johtonippu, joka menee korista takaluukkuun! Veikkaan, että muutama johto on poikki... Kaukosäädin pitää "parittaa" uudelleen, muistaakseni näin...
Kytke sytytysvirta päälle.
-Paina ja pidä painettuna lukituspainiketta min. 10 sek ajan.
-Kytke sytytysvirta pois päältä.
-Odota 3 sekuntia.
-Synkronointi on valmis.
