C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein
igarus
Re: C5 2.2HDi jakohihnan vaihto kotikonstein
Viesti Kirjoittaja igarus »
Mortonki,
Ekaa kertaa liikeellä tässä foruumissa ja C5 uutta..
Itsellä juuri 2.2. HDI -01 levällään, nokka-akseli lukittu 8mm poranterällä, n. klo 16:00 kohdassa.
Turbolle menevän ilmanottoputken irroitin + vauhtipyörän pienen suojakilven, mutta missä mahtaa olla se 7.5mm lukituskolo vauhtipyörälle :?:
______________________________________________________
Citroen C5 2.2 HDI 2002
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Siellä se on vauhtipyörän selkäpuolella, moottorin takapuolella. Juurikin hankalassa paikassa niin ettei sitä näe oikeastaan muuten kuin etusormella tunnustelemalla. Taisi sinne tosin kännykänkin saada siten että ruudulta näki että kyllä siellä oikeastikin reikä on.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
igarus
Moro
Sieltähän se löytyi, noin klo 8:00 kohdalla moottorin nokan suunnalta katsottuna ja toisaan nokka-akselin hihnapyörän lukitus klo 04:00 kohdassa :D
Vanhat hilut purettu pois ja uudet osat tilattu, oli vesipumppukin jo laakeriltaa menossa rikki.
Ens viikolla saapi nippuun....lomalla ei oo niin kiirettä ;)
igarus
igarus kirjoitti:Moro
Nyt on ollut viikon kasassa / ~500km ja hyvin toimii, kiitos vinkeistä !!
exso
Viesti Kirjoittaja exso »
Käykö nämä ohjeet myös -02 C5 2.0 Hdi:n jakohihnan vaihtoon (7,5 ja 8 mm poranterät)?
leikhan
Viesti Kirjoittaja leikhan »
Ja käykö -02 automaattiin
leikhan
Tietääkö kukaan missä automaatissa on vauhtipyörän lukitusreikä, voisko olla startin alla.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Eikö ole samassa kohtaa manuaalin kanssa, tuolta alempaa löytyy piirroskuva työkalusta ja kohdasta:
https://www.qclt.com/html/%E6%A0%87%E8% ... eg24k3.htm
leikhan
Näyttää ettei löydy tuon kuvan perusteella tuosta kohtaa jos on startin puolella, hampaat näkyy avoinna ensimmäiseen laatikon pulttin asti, siinä on nelikulmainen reikä joka menee hampaisiin, ei vautipyörään. ja sitten onkin jo startti. No joka tapauksessa se täytyy muutenkin pois ottaa, kun on niin likainen.
leikhan kirjoitti:Näyttää ettei löydy tuon kuvan perusteella tuosta kohtaa jos on startin puolella, hampaat näkyy avoinna ensimmäiseen laatikon pulttin asti, siinä on nelikulmainen reikä joka menee hampaisiin, ei vautipyörään. ja sitten onkin jo startti. No joka tapauksessa se täytyy muutenkin pois ottaa, kun on niin likainen.
Tarkoitin tuota kuvaa, jossa tapitetaan lohkon läpi vauhtipyörään, eli takapuolella, ei startin puolella. Kuva, jonka alla lukee "Peg the flywheel using the rod [2] ." Jotakuinkin vetoakselin ja lohkon "välissä"
Startin puolellekin laitetaan siellä stopparivekotin, jokalukitsee startin hammaskehästä, mutta se ei ole ajoitusta varten.
leikhan
No nyt tuntuu järkevältä. Täytyy tutkia kunhan sateet hellittää.Kiitos.
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Muistaakseni 2.2:ssa ajoitusreikä moottorin takana vaihteiston ja moottorin alemman kiinnityspultin yläpuolella ( halk. 6mm? )
Ja 2.0:ssa startin takana ( halkaisia sama 6 mm? ).
Etupuolen kohdistintappi minulla taivutettu kaarelle, joten on kivempi etsiä se reikä startin takana. Suora osuus vajaat 100 mm.
Takana suorakulma noin 200 mm x 250 mm
Mitat noin-mittoja kun nämä arvokkaat ja korvaamattomat asennustyökalut ovat tallissa odottamassa uutta uhria ;)
Älkää sitten kiristelkö mitään mikä pyörittää moottoria kun kohdistusvehkeet on paikollaan. :geek:
Itsellä hihnankireysmittarina Facom:in DM.16.
Ei ole hihnoja katkeillut mittaria käyttäen ;)
leikhan
Kyllä löytyi automaatista sieltä mistä olli näytti, ja on helposti havaittavissa, kun katsoo oikeasta kulmasta, kaksi hammasta hypännyt, en tiedä onko vaikuttanut venttiileihin. 7,5mm ja nokka 8mm.
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Mielenkiintoista! remmi hyppää pari hammasta itekseen, vai?
leikhan
Tuolla ylempänä kerroin, että jossain vaiheessa on ed.omistajalta katkennut moniurahihna ja niitä roippeita ei ole siivottu, sitä kuminpalaa oli siellä ja paljon, palaa ajan kanssa aika tiukkaan kiinni rattaisiin. Eikä sekään nyt ole varmaa, että pari hammasta, kun vauhtipyörästä löytyy neljä ajoitusmerkkiä, eikä niistä käy mikään kampiakselin rattaan merkin kohdalle minkä merkkiliike on siihen veistänyt. Voipi olla venttiiliäkin sökönä.
leikhan
Sitä vaan,että mikä reikä se niistä neljästä vauhtipyörässä on, ensimmäiseen menee 6mm ja viimiseen se 7,5mm, nyt on ensimmäisessä, kerran ötkäyttää, mutta ei lähde käymään. Edelleen on kyse automaatista.
