xantia öljyvuoto filterin juuresta
tra
Re: xantia öljyvuoto filterin juuresta
Viesti Kirjoittaja tra »
enpä osaa sanoa miksi öljynpaineanturi vuotaa. Mutta nyt sain vimein sen irti. Ja kyllä tuo liitin tosiaan oli niin kinkkinen, että todennäköisyyw saada sitä edes jotenkin ehjänä vahingosa vääntelemällä oli aika nolla. Nyt kun tiesi tuon rakenteen, joutui siinäkin vähän miettimään, että sai sinne väliin pikuruisen kellosepän meisselin jotenkin pujoteltua ja vääntämään juuri oikeasta kohtaa, että se aukesi. Se vääntö lenksu päältä kun hajosi melkeen heti... joten kiitos vielä littimen rakenteen selvittämisessä. Paha pala oli saada itse anturikin irti kun ei ollut kovin lyhyt vartista 22 milistä lenkkiä tuonne sopimaan, mutta jotenkin se kuitenkin tuollakin juuri aukesi. Mutta siis nyt on anturi irti ja syyllinen löytyi, kyllähän se siltä näyttää, että itse anturi vuotaa. Kun päästä puhaltaa oikein hullun lailla, muyovi ja metalliun välistä tuntuisi vähän tihkuvan öljyä.
Nyt pitäsi saada uusi anturi tuohon ja olisi vähän kiire, huomenna pitäisi saada, eli vinkkejä mistä saisi ihan hyllystä tältä Tampereen seudulta? Huomenna pitäisi lähteä kaupoille, eikä viitsisi ihan summassa lähteä.
- TRa, tra@iki.fi
C5 Exlusive Break 3.0 V6 Automatic -06
Xantia Exlusive Break 2.0 16v -99
Xantia VSX 2.0 16v -94
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Motonet?
tra
ei näyttäs löytyvän motonetistä, mitä vähän kanssa ihmettelin...
- TRa, tra@iki.fi
Harri126
tra kirjoitti:ei näyttäs löytyvän motonetistä, mitä vähän kanssa ihmettelin...
37-0130
Saldoa en pyhelimella näe, mutta ainakin on luettelossa. :)
Nickroen
Viesti Kirjoittaja Nickroen »
Motonet:
Turun varasto:postimyynnin varasto. Saldot:
TURKU:1,ESPOO:1,HELSINKI:2,JYVÄSKYLÄ:2,KOUVOLA:1,KUOPIO:2,LAHTI:1,LAPPEENRANTA:1,LOHJA:1,PORI:1,ROVANIEMI:1
SALO:1,TAMPERE:2,VAASA:2
tra
Kiitti paljon vinkistä hain väärästä kohtaa ja väärällä hakusanallakin vielä (öljynpaineanturi xantia, öljynp anturi xantia olisi löytänytkin).
Tuohan se tosiaan on ja Tampereeltakin löytyisi, heti huomenna hakemaan, viikonloppu pelastettu, kiitos!
- TRa, tra@iki.fi
