Päivän harmin aihe
2cvkimmo
Re: Päivän harmin aihe
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Taisin ottaa ensimmäisen peltipoliisin osoittaman ylinopeusrangaistuksen ja vielä Rättärillä... :shock:
Vaunu on kulkenut 58 km/h viidenkympin alueella ja nyt tuli selvityspyyntö kirjeitse, kuka sitä ajoi. Raisio on ihan *ska paikka. :D
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
:cry:
Kustavintielläkö hurjastelit? ...vai missä siellä on peltiloota 50 km/h alueella :-o
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
"...ei tollasia moderneja kovakattoja niin kuin noi sunkin ajopelis on edes huomaa kun on vauhti päällä... "
Olit sitten ihan tosissasi, kirjaimellisesti ;)
Taitaa tarkoittaa 85 euron menetystä, toivottavasti menee sentään hyvään tarkoitukseen...
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:( beksi suuttu kun santtu tuli ajoon. täysin hienosti pelaavana parkkeerasin sivutyömaan parkkikselle kuukausi sitten. aattelin siirtää sitä pikkusen sivummalla ja ja pyöräytin käyntiin. kävi vajailla pytyilla ja hetkenpäästä pakoputkesta tuprusi kitkerää vaaleata sauhua. samalla alko syylärin korkista pulputtaa tavaraa ulos. pärkkele :o . no aattelin että termari saattaa olla jumissa ja otin siltä sielun pois ja täytin ja ilmasin ja käyntiin. sama vaiva :evil: . pahvi mikä pahvi. eiois millään viittiny ryhtyä tuommoseen hommaan :twisted: .
tarjouksessa ois tommonen kone käy kuitenkin ja hydr. pelittää joten muilta osin eioo vaivoja. :shock:
C4_robotti
Kaapeliboxi Topfield TF4100PVRc taisi sanoa sopimuksen irti. Ensiksi kuva alkoi pikselöityä joillakin kanavilla. Tein asetusten palautuksen ja kanavahaun mutta sitten se vasta sekaisin menikin. Sieltä sitten DVD-kotiteatterivahvistin-boxi-TV -johtohelvettiä purkamaan että sai boxin pois. Nyt katsotaan "pelkällä" telkkarin virittimellä ja muutama kanavakin hävisi.
Nyt jos löytäisi yhden laitteen missä on (polttava)DVD+Blueray-digiboxi kovalevyllä ja kortinlukijalla niin olisi kova juttu ;) Onko sellaisia myynnissä?
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
^Suosittelen lämpimästi Elisa Viihdettä, tai Soneran vastaavaa, mitä näitä nyt on.
Amppman
Viesti Kirjoittaja Amppman »
C4_robotti kirjoitti:Kaapeliboxi Topfield TF4100PVRc taisi sanoa sopimuksen irti. Ensiksi kuva alkoi pikselöityä joillakin kanavilla. Tein asetusten palautuksen ja kanavahaun mutta sitten se vasta sekaisin menikin. Sieltä sitten DVD-kotiteatterivahvistin-boxi-TV -johtohelvettiä purkamaan että sai boxin pois. Nyt katsotaan "pelkällä" telkkarin virittimellä ja muutama kanavakin hävisi.
Olisikohan ne perinteiset kondesaattorit http://fi.wikibooks.org/wiki/Topfield_TF5X00/Kondensaattorien_vaihto
niiden vaihto tulee halvemmaksi kuin mikään "viihdepaketti"
sitikkaporo
Täällä kokemusta Elisa Viihteestä, oltiin muuten siihen tyytyväisiä, mutta meille tulee datalle lähimmältä keskukselta matkaa vanhaa kuparia pitkin liian paljon, joten data liikkui sisään nippanappa 9 Mbps. Se oli minimi toimivalle Elisa Viihteelle. Eli kun tallenteita kahteli, niin muu netti hidastui varsin rankasti, mistä taas nuoriso ei tykännyt. No, 2 vuotta lusittiin tuota, ja nyt siirryttiin Elisan osalta pelkän netin käyttöön (4G LTE, data liikkuu sisään n. 40 Mbps, ulos n. 10 Mbps). Mutta siis tuo Elisa Viihde, ja varmaankin Soneran vastaava on toiminnoiltaan ok jos nettiyhteys on riittävän nopea, edukkuus on sitten omassa harkinnassa.
Ajattelin että voisi rakentaa linuxin varaan jonkin kevyen, vähävirtaisen ja hiljaisen mediaboxin, perään riittävästi kiintolevyä. Joutuisi aika paljon konffaamaan kyllä eikä toimivuus ole täysin varmaa. No, nyt kun oon selaillut markkinoilla olevien digiboksien käyttäjäkokemuksia, niin boxit tuntuvat olevan säälittävän/naurettavan rajamailla kaikki riippumatta merkistä.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Tuli vaihdettua appivanhempien Topfieldiin ko. konkat. Omaakin varten tuli samalla hommattua paketti. Pitäisi vaihtaa ennenkuin kovalevy kypsyy.
Rasperry Pi:stä voisi mediakeskuksen saada tehtyä, sellainenkin on hyllyssä. Ei vaan ole oikein tarvetta mediakeskukselle. On pitänyt laittaa se beksiin autotietsikaksi.
Niin ja se harmi. Vaihdoin Xantiaan hammastangon suojakumia. Jokusen tunnin jälkeen totesin, että tarvikekumi ei tosiaankaan toimi. Kumin muuten saa venyttelemättä paikalleen kun ottaa raidetangon sisänivelen irti ja pujottaa vaarnapultin ensin kumin läpi ja kääntäen vasta sitten hammastangon suuntaan. Lomakalenteri oli jo perjantaissa, nokkaunien jälkeen ilokseni huomasin olevan torstai. Huomenna Hervantaan. Jos saisi ostettua orggiskumin ja pari antennijalkaa.
C4_robotti
Oireet ainakin sopivat omaan laitteeseen. Täytyypä kysäistä joltain itseäni viisaammalta apua laitteen tarkastamiseen.
Viesti Kirjoittaja ealab »
avbx kirjoitti:Tuli vaihdettua appivanhempien Topfieldiin ko. konkat. Omaakin varten tuli samalla hommattua paketti. Pitäisi vaihtaa ennenkuin kovalevy kypsyy.
Noinhan saisi alkuperäisenkin kumin...Mitä ei kovin helposti muuten saisikaan, venyttämättä liikaa, jättäen väljäksi. Tarvikekumi meni trötön ja lämmityksen avulla kiinni olevan raidetangon yli. Vaan ei sitten pysynyt kiinni, kuin putsaamalla paikat ja pikaliimaa. Näin täälläpäin.
avbx
Ottaa laitteen auki ja mittaa kovalevyn jännitepiuhoista jännitteet. Rikki oleva poweri pukkaa 12 voltin sijasta noin 15 volttia kovalevylle. Ohessa tarkempi ohje.
http://www.toppy.fi/keskustelu/topic/2887-lisaeae-elinikaeae-toppyyn-kondensaattorit-ajoissa-vaihtamalla/
C4_robotti
Kysäisin hintaa laitteen tarkastuksesta+konkkien vaihdosta. Viisikymppiä oli hinta. Jos muuta vikaa ei löydy, kannattaa viedä pajalle. Uuden ostossa pitäisi miettiä, mitä haluaisi tilalle: perus-tallentavan vai sitten HD-boxin. HD-osasto on vielä vieras meikäläiselle. Kuvan laatu kyllä paranisi mutta kun ei hirveästi kiinnosta...MTV3 Total-paketinkin lopetin kun eipä juuri tullut hyödynnettyä sen tarjontaa.
Ehkä telkkari taas kiinnostaa enemmän, kun valon määrä vähenee ja elohopea poistuu viivan toiselle puolelle :|
2cvkimmo
C4_robotti kirjoitti: Nyt jos löytäisi yhden laitteen missä on (polttava)DVD+Blueray-digiboxi kovalevyllä ja kortinlukijalla niin olisi kova juttu ;) Onko sellaisia myynnissä?
Samsungilla on Suomen markkinassa ainakin 3 mallia, hintaluokissa 250-400 €. DVD/BD-osa on ainoastaan toistava, valitettavasti. Korvaukseksi saa sitten 3D-ominaisuuksia ja fiksun upscalen Full-HD-resoluutioon.
http://www.samsung.com/fi/consumer/tv-h ... -E8500N/XE
Katso esimerkiksi "on tyhmää maksaa liikaa"-liikkeen www-sivulta.
2cvkimmo
...ja jottei pääsisi rikastumaan, kalakukkokaupungin pysäköinninvalvonta muisti viidenkympin kuitilla.
Ei sinänsä, että olisi pitänyt ymmärtää _tarkalleen_ savonkielinen sepustus lisäkilvessä jotta "tälle 95% tyhjälle hehtaarin hiekkakentälle saa sitten ajaa henkilöautolla vasta sen jälkeen kun aurinko on laskenut ja kalakukkokauppias on vienyt kuorma-autonsa hevonkuuseen" mutta kun ei siellä ole edes mitään toria, vaan helvetillinen monttu täynnä betonimyllyjä. Siis siellä torilla.
Pitäkää tunkkinne.
Kami
Se sit saamatonta taas kirpasee, kun ei jaksanut/ehtinyt/viitsinyt sitä TD Xantun voimalaitehihnaa vaihtaa ajoissa... :x prkl :twisted:
No se vanha hihnahan otti ja katkes urakalla rispaantuen juuri kauppareissun aluksi ja osasi tietenkin vielä osan säikeistä heittää jakohihnan väliin ja sai sen hyppäämään 1-2 hammasta... :evil: :evil:
Saman hypyn teki kun meni siitä vetopyörästä se vulkanointi...
Onneksi nyt kuulin käyntiäänestä että tilanne on sama tuttu, joten uskalsin varovaisella kaasulla ajella kotiin. Ei toivoakseni nytkään ole rikkonut paikkoja... kop kop...
...autoremppaa vaan tarttee taas tehdä :-(
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
2cvkimmo kirjoitti:Taisin ottaa ensimmäisen peltipoliisin osoittaman ylinopeusrangaistuksen ja vielä Rättärillä... :shock:
Nää on kyl jänniä nää peltipöhlöt. Ajoin jokaiseen ylinopeutta pari pvää sitten välillä Ulvila - Hki ja aina kohdalla huomasin että laite on tyhjää täynnä. Sen ainoa kerran kun on VÄLÄHTÄNYT niin ajoin prätkällä välähdykseen ja sekään selvityspyyntö ei saavuta minua, kun eivät ole keksineet että rekkarin vois präntätä 2 mm kokoiselle tekstille pyörän etutolppaan.
jukkanen
Viesti Kirjoittaja jukkanen »
2cvkimmo kirjoitti:...ja jottei pääsisi rikastumaan, kalakukkokaupungin pysäköinninvalvonta muisti viidenkympin kuitilla.
Pitäkää tunkkinne.
Joo. Todennäköisesti samasta paikasta minäkin sain pikavoittoni. Ai että harmitti. Vähän aika piti pyöriä ja katsoa, että mistä hyvästä tämä nyt tuli, mutta löytyihän se kyltti sitten vihdoin ja sen sanoman ymmärsin. :(
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Porske jäi Kangasalalle, meni jakohihna poikki. Onneksi pitäisi googlauksen perusteella olla ilman venttiilimuusin vaaraa, kun on se tylsä peruskone, eli Audin 2-litrainen. Ja entinen työkaveri antoi vinkin, joka johti paikallisen korjaamon löytymiseen. Ja lisäonnena onnettomuudessa saatiin vielä Restaurannasta paluukyyti tallinaapurin pakussa.
Croisette
En jaksanut lähteä Tuuriin rättärimiittiin, kun oli kuulemma paikka täys :cry: , tosin kait sinne jonnekin olis parkkiin päässyt?
Restaurannasta ei löytynyt mitään oikein järkevää ostettavaa, mutta aina sieltä jotain jää käsiin, nyt jäi pari armeijan vanhaa peltilaatikkoa, ja taskulaskin, kun halvalla sai :lol:
zX-files: seisoin hetken liki vieressä, mutta juttelit toisen kanssa, niin en viitsinyt häiritä, ja kun käänsin hetkeksi katseeni toisaalle, olitkin jo kadonnut, että melkein tavattiin :) .
zX-files
Harvinaisen köyhäksi valittivat muutki RR'aa.
Ja oli pikkusen hoppu kun kyyti antoi vain 45min aikaa katsella koko mesta, eli en siksi kauaa jutellut, kerrankin :D
C4_robotti
Topfield-harmi ratkaistu: vika oli juuri siellä virtalähteessä. Korjattu - kustannus 50 euroa. Ja illalla taas kytkentöjä tekemään.
black_van
***keleen Elisa. Tänään piti olla netin/elisa viihteen kytkentä. Eipä toteutunut,yllätys. Ihmettelinkin kun tilasin paketin ke iltana ja perjantaina ne olikin noudettavissa postista. Toimitus toimi kuin unelma,siihenpä se sitten tökkäsikin.
Tekstari tuli kyllä että laajakaista kytketään 22.7 klo.20 mennessä,ja paskan marjat :twisted:
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
black_van kirjoitti:***keleen Elisa. Tänään piti olla netin/elisa viihteen kytkentä. Eipä toteutunut,yllätys. Ihmettelinkin kun tilasin paketin ke iltana ja perjantaina ne olikin noudettavissa postista. Toimitus toimi kuin unelma,siihenpä se sitten tökkäsikin.
Huoli pois, lasku tulee varmasti ajallaan. :twisted:
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Jep. Ja varauduhan buuttaamaan sitä laitetta. Tallennukset toimii, mutta muuten jumii lähes päivittäin :(
