pissapoika ei taas toimi
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
olisko ideoita tahan vaivaan...
joskus oli täs xanttias sama vaiva hetken...
sitte taas pual vuatta toimi...
toissapäivänä kerran "ruiskas"...
pimpelipompeli
Re: pissapoika ei taas toimi
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Takaiskuventtiili rikki?
uuno
ei kyllä "surraa"...
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Oisko sähkövika?
-pk-
Viesti Kirjoittaja -pk- »
Jumiutuvat joskus kun pitää talviaikaan kaikenmoisia viinoja sille juottaa. Omani purin, putsasin ja kokosin ennen katsastukseenlähtöä tammikuussa ja on siitä alkaen toiminut. Saattaa minulla auttaa myös hanskalokeroon heti ostettu uusi ja asentamaton tarvikepumppu, pelotteena. Paineilmaa letkusta puhkumalla voi saada korjausta aikaan tai sitten ei, riippuu takaiskuventtiilien olemassaolosta ja elinvoimasta. Tai letkun irti jostain hankalasta paikasta.
uuno
hetken virtapiikki iski uunoon...
pesin auton...
laskin xanttian alas siksi aikaa..
sitte käymään ja auto ajo asentoon...
vähän lasinpyyhintä päälle...
ja kas...
pissapoika toimiiiiiiiiii.......
toistaiseksi?
heikki.b
Viesti Kirjoittaja heikki.b »
Entä kun C5:ssa (2005) pissapoika surisee ja takalasi saa vettä, mutta tuulilasi ei?
Onko etsittävä tukosta suuttimista, vai mistä moinen ummetus voi johtua?
kaselin
Katso haulla on romaanin verran tarinaa.Katso myös http://www.citroen-foorumi.com" onclick="window.open(this.href);return false; siellä haulla on tarinaa. :roll:
heikki.b
kaselin kirjoitti:Katso haulla on romaanin verran tarinaa.Katso myös http://www.citroen-foorumi.com" onclick="window.open(this.href);return false; siellä haulla on tarinaa. :roll:
OK, hoidoksi toimi seuraavanlainen: Otin konepellin pelkääjänpuolen nurkasta pissapojan putken 90-asteen kulman toisen pään irti (se oli helpoimmin irtoava liitos) ja puhalsin fillarinpumpulla ilmaa takaperin putkistoon. Paljoa painetta ei siis tarvittu, kun nestesäiliöstä alkoi kuplinta kuulumaan. Putki takaisin ja taas toimii.
