etuoven saranatapi
Nickroen
etuoven saranatapi
Viesti Kirjoittaja Nickroen »
Xantiasta pamahti saranatappi poikki...no varaosat tuli in no time....Murhe ja itku alkoi kun vanha saranatappi ei tule pois auton saranatapin reiästä ei sitten millään(lyöntituurnalla annettu vasaraa ja ei liiku mihinkään) ja vanha kierreosa katkenneesta saranasta ei niinikään kierry auki ei sitten millään. T40 torxi on saranan avainkoko ja tietty ei löydy tarjoustalosta "oikeaa" työkalua tai adapteria, pelkkä torx-avainsarja ei mtn auta, avain vain taipuu tai ei pysy paikoillaan kun koettaa vääntää auki katkennutta pultin kantaa. Helpoin olisi ottaa koko ovi irti, mutta alempi,ehjä saranatappi ei niinikään aukea mihinkään..ei tiijä naurasko vai mitä....ovi repsottaa jotensakin paikoillaan vielä......voi hattu että tällaiset toissijaiset rempat voikin vituttaa kun ne menevät pieleen...
svc
Re: etuoven saranatapi
Viesti Kirjoittaja svc »
Minä luovutin Xantian saranatapin kanssa kolmen katkenneen torx-pään jälkeen (halpis, Facom ja Stahlville), ja vein auton paikalliselle peltipajalle, jossa suostuttelivat ao. ruuvia induktiokuumentimella. Taltta ja pajavasara olivat sielläkin olleet kuumennuksen jälkeen se lopullinen ratkaisu.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ovatkin huollotta merkillisen tiukkoja, ruosteisia, jo melko varhain tehtaan jäljiltä. Naputtelu, ym. väsyttely on auttanut. Tiukkaan saranaan ei saa edes mitään ainetta menemään voiteluksi. Kun edes kerran saa auki ja voitelee, niin hyvä siitä eteenpäin. Jopa BX:n saratapin jumitus on saanut tolpanpuoleisen saranan repeytymään irti tolpasta.
Janne L
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Ei ne lähde. :D Xantian suhteen olen luovuttanut vaikka on hitsattu mutteria tapin päähän.
Nickroen
täytyy kai käydä ostamassa pari kobolttiterää, leikkuusprayta ja antaa poraa tuolle katkenneelle auton puolella jumissa olevalle akselitapille. Helpoin ois kun sais koko oven irti,pois niin mahtus porailee ja koettaan T40 kunnon avaimella jämäpultteja auki...
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
Idioottimainen systeemi koko saranatappi,ovat vielä punaviini höyryissä hitsanneet saranat kiinni oviin. Omat olen saanut yhtä lukuunottamatta vaihdettua pulttipyssyllä edestakas nitkuttaen.
Nickroen
puuttuu enää pulttipyssy,kompressori ja ovi irti...heleppo :(
wanhustiina
Viesti Kirjoittaja wanhustiina »
Päädyin ostamaan Dremelin ihan vain jotta pienellä hiomakivellä saranatappia ohuemmaksi sisältäpäin saisin jotta se enempi sisäänpäin joustaisi. Ja onnistuin kun tarpeeksi ohennin. Dremelin hiomatappi kestää yllättävän hyvin pidempääkin hiontaa ( mitä tosiaan tarvitaan )
Vekke
Viesti Kirjoittaja Vekke »
Minulla on vastaavia murheita. Minulla ongelma on siinä, että tappi on jymähtänyt kiinni siitä keskiosasta, jonka pitäisi olla liukupinta. Nyt kun ovea avaa, tappi pysyy paikallaan ja haraa kierteitä vastaan. Ylemmän sain vaihdettua avaimella ja vasaralla ja siinä oli tapista lähtenyt materiaalia sekä kierteestä, että sieltä alaosasta aika runsaasti. Uuden sai kuitenkin kierrettyä paikolleen, eli saranan puolelta ei ollut kierteet toivottoman tuhoutuneet. Alempi on tiukassa, eikä ole hitsaamalla lämmittäminen ja rost off -liotus auttanut. Olisi hyvä saada vaihdettua kun alkaa olemaan sen verran välystä, että oven alareunasta pyrkii maali pakoon.
Xantia Activa 2,0 tct
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Yhden ainoan kerran on tullut vastaan tiukassa oleva saranatappi Xantiassa ja silloinkin kyseessä oli vuosikausia seisonut mätä raato. Päädyin vetämään koko saranan rälläkällä irti. Tulsku todennäköisesti irrotti tapin irto-ovesta sitten jollain vastaavalla konstilla. Kuitenkin - noissa ajopeleissä ovat aina lähteneet voitelua varten kivasti irti. Pahimpia on joutunut vähän naputella, liuotella ja lämpöerolla vielä lopuksi suostutella. Belzerin hylsyllä noita on tullut käänneltyä, mutta tuskin Stahlwillekään sen huonompi on ja niitä molempia saa esimerkiksi Etrasta. Tuohon raatoon jäi vielä paineilmataltan kanssa riehuminen kokeilematta, koska saranoiden katkaisu oli helpoin vaihtoehto.
aktiivi
Viesti Kirjoittaja aktiivi »
Nickroen kirjoitti:Xantiasta pamahti saranatappi poikki...no varaosat tuli in no time....Murhe ja itku alkoi kun vanha saranatappi ei tule pois auton saranatapin reiästä ei sitten millään(lyöntituurnalla annettu vasaraa ja ei liiku mihinkään) ja vanha kierreosa katkenneesta saranasta ei niinikään kierry auki ei sitten millään. T40 torxi on saranan avainkoko ja tietty ei löydy tarjoustalosta "oikeaa" työkalua tai adapteria, pelkkä torx-avainsarja ei mtn auta, avain vain taipuu tai ei pysy paikoillaan kun koettaa vääntää auki katkennutta pultin kantaa. Helpoin olisi ottaa koko ovi irti, mutta alempi,ehjä saranatappi ei niinikään aukea mihinkään..ei tiijä naurasko vai mitä....ovi repsottaa jotensakin paikoillaan vielä......voi hattu että tällaiset toissijaiset rempat voikin vituttaa kun ne menevät pieleen...
Mitä jos laikkakoneella kierrekohtaan tekisi syvennyksen jolloin vasaran isku tehoaisi paremmin ja pultti kiertyisi auki helpommin. Sitten vaan korjaus hitsaamalla täytettä railoon.
