ABS mitta
- Kaapelimies
Re: ABS mitta
Oikeampi mitta olisi anturin ja hammaskehän välinen kuitenkin, osissa voi olla eroja.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Re: ABS mitta
C5 lukee laakerin suojaan upotettuja magneetteja, ei saa väärin mikäli laakeri on laitettu oikein päin.
Dsharrastelija
Re: ABS mitta
Sitikkapuoskari kirjoitti:C5 lukee laakerin suojaan upotettuja magneetteja, ei saa väärin mikäli laakeri on laitettu oikein päin.
Oikein tuo, C5:sen etupään laakerissa on abs:sän magneetit vain toisella sivulla.
Huom.
Ei myöskään lue laakerin magneetteja mikäli on jäänyt laakerin sokka vähänkin väärään asentoon, anturi menee näet omaan pieneen "pesäänsä" navan takapuolella. Anturin saa kiinni, mutta ei lue laakerin kehää, koska voi jäädä väärin asennetun sokan päälle kantamaan. Sokka pitää asentaa oikeaan kohtaan, jolloin abs anturi menee tarpeeksi lähelle lukukehää/magneetteja. Löytyy omakohtaista kokemusta peräti kahden vaihdon jälkeen, vanhemmassa herjasi heti faulttia, uudemmassa vasta parin päivän päästä, mitä ihmettelin pitkään.
Re: ABS mitta
Dsharrastelija kirjoitti:Sitikkapuoskari kirjoitti:C5 lukee laakerin suojaan upotettuja magneetteja, ei saa väärin mikäli laakeri on laitettu oikein päin.
Huom.
Tähän samaan päädyin itsekin täytyy vain etsiä se oikea kohta mihin anturi istuu vielä voi lukitussokkaa vähän liikutella, enen kuin se ruostuu kiini
Re: ABS mitta
http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/5987 ... sapuolinen
Tommonen "sokka"
Tommonen "sokka"
Re: ABS mitta
kaselin kirjoitti:http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/59870/sisapuoliset/lukkorengas-sisapuolinen
Tommonen "sokka"
Ei tuo ole sokka..
Re: ABS mitta
Tapsa 63 kirjoitti:kaselin kirjoitti:http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/59870/sisapuoliset/lukkorengas-sisapuolinen
Tommonen "sokka"
Ei tuo ole sokka..
Okej annetaan heti periksi kyllä se varmasti on lukitusrengas eller låsringar
Re: ABS mitta
Tuolta löytyy kuva (ennen lukkorenkaan asennon korjausta!!), eli lukkorenkaan päätkään ei saisi olla anturin alla
http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... #msg137235
Re: ABS mitta
olli__o kirjoitti:Tuolta löytyy kuva (ennen lukkorenkaan asennon korjausta!!), eli lukkorenkaan päätkään ei saisi olla anturin alla
Rupes toimiin ja ABS valo sammui oli jäänyt ihan pikkaisen anturin reuna kantamaan lukkorenkaan päälle korjaantu sillä kun lukkorenkasta siirsi vähän ja asensi anturin uudestaan nytvähän tarkemmin
Re: ABS mitta
kuvassa näkyvä lukkorengas ei alkuperäinen -alkuperäinen on kapeampi jossa ei ole reikiä päissä ei tule tuon magneetinpäälle
liian leveä lukkorengas aiheuttaa myös tuota abs faulttia
Re: ABS mitta
Kyllä muun koslassa oli tollaset alkuperäisesti ja samanlaiset uudet tuli paketissa ei murheita onkohan joku käynyt vaihtamassa tietämättäni?
