Xantian lasinpyyhkijä ja laturi
aktiivi
Viesti Kirjoittaja aktiivi »
Apua!
Potilas Xantia break-99/12. Ensin jumittui kuskinpuoleisen pyyhkimen akseli, liike loppui ja laturin valo syttyi. Sulakkeet ovat ehjät. Pyyhkimen akselitapin alatilassa oli irrallinen, muovinen kansi jonka alla on vierekkäin kaksi suurta, nelikulmaista, sähköjohtojen läpivientiliitintä a noin 6cm x 6cm kuskin etujalkatilan sulakeboksialueelle. Missä vika?
Moottori pyöri kivasti rajakatkaisimeen asti kun sille sähköä antoi. Moottorin liittimeen ei tule maata reunimmaiseen liittimeen niinkuin kuva antaisi ymmärtää. Mitä nyt pitäisi tehdä?
Kalevi
black_van
Re: Xantian lasinpyyhkijä ja laturi
Tarkista kuskin jalkatilasta sulakerasiasta onko sulakkeita palanut. En nyt muista sulakkeen numeroa mutta palaessaan tapahtuu juurikin noin,pyyhkijät lakkaavat toimimasta ja latauksen valo syttyy.
aktiivi
Sulakkeita ei ollut palanut mutta se että maakontakti puuttuu liittimestä viittaisi maapiuhan ylikuumenemiseen, hapettumiseen ja lopulta kärähtämiseen. Jotain tietoja patongissa löytyy alustassa tapahtuneista katkeamisista ovista puhumattakaan.
Pyyhkimen akselitappi oli niin jumissa että pyyhinmoottori on ollut toistuvasti ylikuormitettuna ja siten virtajohdot kovassa rasituksessa.
Kalevi
aktiivi
Sulakkeita onkin 2kpl, toinen ohjausta varten 15A ja toinen 20A moottoria ym varten, Toimii nyt, piti lainata vipuvarsi-moottorihimmeli toisesta Xantusta. Alkuperäinen on korjauksessa.
Kannattaa öljytä ainakin kuskinpuoleinen pyyhkimen akseli koska siitä puuttuu sadevesitiiviste. Oli totaalisti jumissa, oli katkaissut aluvaluosan varren sisältä. Epoksi ja rautalanka auttanee korjauksena.
Latausvalokin sammui.
Kiitos avusta!
