C5 syttyi itsestään palamaan.....onko yleistä?
Mdcminna
Viesti Kirjoittaja Mdcminna »
2003 c5 farkku syttyi palamaan itsestään, autolla ei ollut ajettu viikkoon, palo oli lähtenyt ilmeisesti akusta...onko yleistä että sitikat palaa poroksi itsestään?
laakeri
Re: C5 syttyi itsestään palamaan.....onko yleistä?
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Mdcminna kirjoitti:palo oli lähtenyt ilmeisesti akusta...onko yleistä että sitikat palaa poroksi itsestään?
Citroën tuskin tekee itse akkujaan, joten tuskin on merkkiriippuvainen asia - jos tosiaan on akusta lähtenyt liikkeelle, kuten väitetään. Vanhempia sitikoita on tainnut kylläkin palaa ihan merkittävä määrä bensaletkujen hapertumisen takia.
black_van
Kaikkihan on tietysti mahdollista,oikosulku akussa tai auton sähköjärjestelmässä ja siinähän se sitten on.
Palovakuutus on ihan jees olla olemassa,koskaan ei tiedä.
^KARI^
Viesti Kirjoittaja ^KARI^ »
Enempi uusien autojen ongelma...mutta mites tuo 95E10 vaikuttaa bensaletkuihin eli heikentääkö niitä? Vanhoissa autoissa puolestaan kun uusitaan bensaletkuja niin nehän on laadultaan nykyään huonompia kuin ennen. Sähkölaitteet olisi kait hyvä olla sulakkeen takana oikkareiden takia, mutta niitä ei alkuperäisasennuksina liikaa ole tehtailla käytetty. Pahat kielet väittävät että juuri PSA:n autoissa esim. säästeliäästi, tuskin kuitenkaan näin on, kaikenmerkkisiä palaa?
Ei löytynyt tilastoa autopaloista merkeittäin ja malleittain...takuulla sellainen on tehty vakuutusyhtiöiden toimesta.
Joo, black_van on oikeassa, vakuutus kannattaa pitää. Itseltä kun paloi auto joskus niin sai sentään jonkinmoisen korvauksen (ei ollut citikka vaan germaanien väsäämä foorti).
