Xantiafarkun takakontin peite
Xanttu
Viesti Kirjoittaja Xanttu »
Farkun takakontin peite on peittoasennossa muovitappien varassa ja jousi pitää peitteen suorana. Tietysti toisen puolen tappi katkesi.
Viiden senttimetrin pituinen ja lapsen pikkusormen paksuinen tapi lyheni puoleen. Ajattelin, että ei kannata moisen halpakikkareen takia itse ruveta väsäämään mitään tilalle, vaan siis marmoritiskille ostoksille.
Nooh, sieltähän olisi saanut tarvittavaa rekvisiittaa rikkoutuneen tilalle. Meinasin lentää perssielleni kun kuulin hinnan:
70 euroa tasan.
Varmaankin jollain muullakin sama tappi tai molemmat katkenneet joskus. Ajattelin laittaa huonekaluputkesta peitteen levyisen pätkän (vajaa metrin mittasen ja halkaisija 5 - 10mm) nippusiteillä muoviin kiinni reikien läpi kun en muuta keksinyt.
Onko jollain jotain parempia ideoita asiasta?
Tulsku
Re: Xantiafarkun takakontin peite
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Meillä parempi puolisko iski kylmästi tarpeeksi pitkät puuruuvit molemmin puolin... Toimii niinkin.
toiras
Viesti Kirjoittaja toiras »
Jos pätkä on tallella sen vois korjata esim.ohuella metallitapilla,reikä vaan muoviin tappi reikään ja liimaa väliin.
Les Excentriques
Tulsku kirjoitti:Meillä parempi puolisko iski kylmästi tarpeeksi pitkät puuruuvit molemmin puolin... Toimii niinkin.
Yleensä on tapana ruuvien kiinnittämisessä kiertää, rakennusalan ihmiset tekevät poikkeuksen ja käyttävät lyömistä.
Xanttu
On se hyvä, että on riski emäntä! :D
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Xanttu kirjoitti:
Tähän voi sanoa, että kaikki emännät ovat riskejä, kunnes toisin todetaan. ;)
Eki
Viesti Kirjoittaja Eki »
toiras kirjoitti:Jos pätkä on tallella sen vois korjata esim.ohuella metallitapilla,reikä vaan muoviin tappi reikään ja liimaa väliin.
Noin korjasin omasta. Jäin nyt vaan miettimään sitä, että oliko tuo tappi jo jopa valmiiksi ontto, vai porasinko rei'än. Kun ei muista enää... :shock:
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Tulsku kirjoitti:tarpeeksi pitkät puuruuvit molemmin puolin...
Mie laittelin joskus ruuvien kaveriksi hetipitiliimaa, että pysyvät paremmin paikoillaan. Sen jälkeen ei tarvinut niistä enää omistussuhteen aikana huolehtia...
