Xsaran jarrut kuluneet - ropatako itse vai...
seveej
Viesti Kirjoittaja seveej »
Autona Xsara Break HDi -04
Jarrut vähän vikisee ja veikkaan kulumista. Koska rahat on tiukoilla niin harkitsen mahdollisesti lähteä hankkeeseen itse (ekaa kertaa).
Koska kuitenkin uusin auto johon olen vaihtanut levyjarrun levyä/paloja on ollut vm -85 peli, niin ajattelin kysyä:
- osaako joku kommentoida onko mitään järkeä lähteä hommaan itse (taloudellisesti, työmäärällisesti)
- tietääkö joku hyvää online opasta asiaan
- haluaako joku jakaa kokemuksiaan.
Pekka - eka posti.
costanza
Re: Xsaran jarrut kuluneet - ropatako itse vai...
Viesti Kirjoittaja costanza »
Jos työkalut löytyy ja ne pysyy käsissä niin mikäs siinä itse tehdessä. Kunhan muistaa että takajarrusatuloiden mäntiä ei työnnetä sisään vaan pyöritetään. Erikoistyökaluja ei tarvita. Ammattilaisen pitäisi pystyä hommaan n. tunnissa +/-20min (kaikki levyt ja palat) joten ei se työn osuus hirveäksi muodostu vaikka sen teettäisi muualla.
maddis
Viesti Kirjoittaja maddis »
Itse vaihdoin keväällä omaan Xsaraani kaikki levyt ja palat. Aikaa meni useampi tunti, kun ei urakalla hommaa tehty. Mukana oli kaveri auttamassa ja hyvä niin, kun muutama pikkujuttu olisi kyllä itseltä jäänyt huomaamatta.
Tuli Xsaran jarrut kyllä tutuiksi, kun jouduin vielä pari kertaa käyttämään etujarrut auki ennen kuin tuli hyvä. Motonetin etulevyt oli sekundaa ja ne syöpyivät ja jarrut täristivät. Vaihdoin myös sen osan toisesta etusatulasta jossa liukutapit on, kun toinen liukutappi oli syöpynyt väljäksi.
Säästöt meni siinä, kun ostin kunnollisen hylsysarjan ennen remonttia, mutta nytpä on sitten kunnollinen hylsysarja muitakin remontteja varten. :)
