Cx Turbo Gti käyntiongelma?
mipemu
Viesti Kirjoittaja mipemu »
Ongelmana 85vm Turbo 1 sen käynti rikkaalla,eli tukehtuu bensaan. Tupruttaa joutokäynnillä mustaa ja kierroksille jos saa härnäämällä,niin savuttaa bem
san katkuista savua silloinkin. Ruiskua ohjaava lämpötila anturi mitattu toimivaksi. Toista ilmamäärämittaria kokeiltu, paluulinja ei tukossa, ryyppysuuttimen ja kaasuläpän asentotunnistimen liittimien irroitus ei auta. Tulpat vaihdettu tietty,oli mustat tietty.
Onko kellään ollut vastaavia/tietoa,mitä kannattaa tehdä seuraavaksi?
cxtb2
Re: Cx Turbo Gti käyntiongelma?
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Siellä pitäisi olla jossain ahtopaineen tunnistin, ja sille menevä letku ( saattaa löytyä lämmityslaitteen ilmanottopömpelin takaa ), olisiko jommassakummassa jotain hämminkiä?
samforman71
Viesti Kirjoittaja samforman71 »
Alkoiko vika yhtäkkiä vai pikkuhiljaa? Koska on toiminut normaalisti ja mitä on tapahtunut sen jälkeen?
Suomi / Lahti
Citroen Evasion 2.0 16V 8-paikk."eeva" -00,
Škoda 110 L -75, Renault Laguna 2.0 -04
