Xantiafarkun kolinaa takavasemmalla?
Xanttu
Viesti Kirjoittaja Xanttu »
Alkoi ilmetä uutta kolinaa tai paremminkin yksittäinen kolahdus takavasemmalla aina silloin kun auto heilahti sivusuunnassa esim, pihatieltä ajettaessa kadulle. Ei ole pakoputki, eikä takakontissa löydy irrallisia kappaleita.
Luulin jo löytäneeni ratkaisun takapenkin turvavyön metalliosan kolahtamisesta ovenpielen muoviin.
Mutta ei ollut sekään.
Turvavyön kiristinjousi kyllä tuntuu löysältä, joten ajattelin mahtaako siellä olla jotain, mikä aiheuttaa kolahduksen.
Eli jos turvavyötä vetää ulos jonkin verran, niin se ei tahdo palautua itse, vaan se pitää syöttää sisään takaisin.
Tässäkö voisi olla syy kolahdukseen? Eli joku jousimekanismi löysällä hakkaa auton runkoa tai jotain muuta vasten?
Takapenkin turvavyötä kuitenkin käytetty tuskin koskaan, joten ei pitäisi mikään kiristinjousi ainakaan liian käytön takia herpaantua.
Onko kokemusta asiasta?
Rosberg
Re: Xantiafarkun kolinaa takavasemmalla?
Viesti Kirjoittaja Rosberg »
Takaselkänoja ei ole "kolossaan" hakkaa vastinrautaan...arvelen mä.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Turvavyö verhoilun alla kierteellä siksi ei vedä sisään.
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Kuuluuko kolahdus auton alustasta vai sisältä? Takatukivarren laakeri??? Yhtenä arvauksena muiden joukossa.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
XM-Hannu kirjoitti:Kuuluuko kolahdus auton alustasta vai sisältä? Takatukivarren laakeri??? Yhtenä arvauksena muiden joukossa.
Lisätään listaan myös takakelkan kiinnitykset.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Myös: Vaikuttaako jarrutukset? Satulan, palojen kiinnitys. Pyörän laakeri?
Xanttu
Ääntä on vähän vaikea paikallistaa, mutta luultavasti se tulee jostain siitä, mistä turvavyö
tulee yläosasta ulos takapenkin vierestä. Ja jos vyö sitten vielä kierteellä sisällä, niin saattaisi
olla rullan kiristysmekanismi joka silloin on löysällä jos vyö on sisällä kierteellä?
Ääni ei ole kirkasta metalli-vasten-metalli-kolinaa vaan jotakuinkin metalli vasten kovaa muovia. Tai esim. auton sivupeltiä.
En ole missään nähnyt kuvaa siitä millainen systeemi vyönkiristys on. Siinä on joka tapauksessa jotain
löysää.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Tutkihan sitä selkänojan lukitusta, itse purin puolet takapäästä ennenkuin löytyi vika. Kukaan ei ollut edes istunut vähään aikaan takapenkillä että olisi kloksahtanut paikoilleen ja korjaantunut. Toinen mystinen kolina voi kuulua etupäästä mukulakivetyksellä tai muuten vaan koloissa. Kun ensiksi on vaihdettu koiranluut ja muut pallonivelet niin sitten korjataan vika kiristämäällä jarrupalojen peltipidintä (jousta).
Ilmari
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Oletko tarkastanut, että hattuhyllyn nurkan saranatappi on pohjassa kolossaan, eikä siinä ole välystä. Ota hylly hetkeksi pois ja koeajolle.
Penkin selkänoja pitää olla myös kunnolla lukittuna pystyyn, jottei hylly värise.
