Citroen C5 "rele"
markomerkku
Citroen C5 "rele"
Viesti Kirjoittaja markomerkku »
Terve toverit!
Oliskos kellään tietoa missä sijaitsee automaattilaatikon "vaihdekepin" vapautus/vapautin rele! Citroen C5 2.0L autom. 100kw vm.2008-2009 malli!
Teme
Re: Citroen C5 "rele"
Viesti Kirjoittaja Teme »
En tiedä releestä, mutta jarrupolkimella on oma kytkin tuota toimintoa varten.
markomerkku
Terve!
Kiitos ajatuksestanne Teme! Näin olen myös kuullut että "vanha korisessa" tuo ongelma poistuu kun vaihtaa jarrupolkimen releen/katkaisimen! niin automaattilaatikon ko. ongelma poistuu,eli valitsin vipu ei enään takkuile liikkeelle lähtiessä..Voipi olla että myös tässä vm-09:ssä on vika jarrupolkimen puolella,pitää vilkaista sinne.
Terveisin:markom
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Vanhakoppaisessa solenoidi pysyy auki jos ottaa polkimen punaiselta katksisijalta liittimen irti.
