Xantian sumuvalot
biätare
Xantian sumuvalot
Viesti Kirjoittaja biätare »
Ongelmana on ettei sumareille tule virtaa. Sulake ehjä ja sähkö tulee siihen. Jatkoliitos on ollut irti eikä siihenkään tule virtaa. Onko jollain vikaehdotusta?
laakeri
Re: Xantian sumuvalot
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Jos sitä jatkoliitosta kuskinpuolen etupyörän luona tarkoitat (vihreä liitinköhän se oli?), niin se osaa kyllä vetää joskus niin hyvin kuppaan pinnalta, ettei yleismittarin piikkikään halua mennä siitä kupasta läpi. Jos kuitenkin olet varma, ettei ole siinä vika, niin kytkiksen mukaan seurailemaan sitten...
biätare
Tarkoitin juuri sitä liitintä. Putsaan sen ja ymittaan uudellen tuleeko virtaa. Ohjaako sumareita rele? Jos niin missä se sijaitsee?
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
II-koppaisessa näkyisi konesalissa olevassa rele-/sulakeboxissa, vihreä rele. Toistuvilla CRC penetrol-käsittelyllä saattaa kontaktit siivoutua hapettumista, muutamassa päivässä. Ainakin perävaunupistorasioissa.
biätare
Kiitos vinkeistä.
Rele puuttui ja kunnon puhdistus vihreässä liittimessä auttoi.
