Taka-akselin rasvanippa
citax
Viesti Kirjoittaja citax »
Olisiko jollakulla kuvaa rasvanipan asennuksesta kun on laittanut citroen ax:sään, kun tässä omassani on takapyörät suorat niin olisi ajatus jos saisi ne pysymäänkin.
kokemjne
Re: Taka-akselin rasvanippa
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
olisko idistä kattoo tukivarren laakerointipisteen keskikohta ? kun auto on nosturilla niin ei pitäisi olla vaikeeta löytää paikka . sinne sitten porataan sopiva reika läpi asti .kunnes reiästä näkyy akseliputki. sopivat jengat ja nippa kiinni . sitten vaan struuttaamaan vaseliinia jota ei tarvitse säästellä tuossa kohtaa.
black_van
Käytetään hyväksi tätä ketjua ja kysytään onko c5.seen mahdollista laittaa rasvausmahdollisuus taka-akselille? En tiedä yhtään rakennetta joten kysytään täältä.
Ax.n rasvanipoista en ole koskaan kuullut,liekkö mahdollista?
kokemjne
axissa on sama rakenne akselistossa kun ZX ja saara malleissa . joten kaikkiin osuu samalla metodilla. jos c vitosen tulivarret matkii CX:n rakennetta ,niin voit huutaa hurraata . laakeripesät ovat umpinaisia itse tukivarren suuntaan ( CX:ssä ) joten sopiva paikka keskelle laakerointipistettä on ok. cx:iin tuli siten laiteltua. beksissä tukivarsi on ontto joten poraus pitää tehdä sen muoviputken läpi ,että rasva menisi sinne minne pitääkin eikä täyttäisi tukivartta.
citax
Anteeksi tyhmyyteni, olen kyllä tutkinut ax:sän taka-akselia ja ymmärtääkseni muovirengas olisi laakerin kohdalla, ja onko muovirenkaan keskellä sopiva kohta johon laittaa nippa.
Roplaaja
Viesti Kirjoittaja Roplaaja »
Mulla oli oikein nipotteluviikonvaihde. Kun laitoin ZX nippoja niin huomasin että motonetin 8 mm / 1,25 nousulla olevat nipat on kierteen päältä mitattuna 7,5 mm. Joten jos poraa ensin 7,5 mm reiät niin pieleen meni. Näihin tarvitaan 7 mm reikä ja siitä kiettettä väsäämääm. Taka-akselin rauta on kovaa joten pitää olla hyvä kierretappi. Samoin porausta helpottaa jos ensin poraa pienemmän reiän akseliin
Roplaaja
Minä käytin tuota pösön mittaa kun törkkäsin ZX:ään nipat
Roplaaja
Noh, se kuva jäi pois kommentilla että tiedon tunnistetta ei voi lukea
