varkauden suunnalta tämän hommasin kaverin naapurilta, joten suattaapi olla sama auto..viimeksi kun savon autokorjaamolla majaa piti tämä auto niin auto sai uudet röörit katilta taaksepäin ja ens kuun alusta menee uudelleen jossa vaihdellaan :
- Jakohihna + Kiristin + Rullasarja - Vesipumppu - Nokka-akselin ja kampiakselin stefat - Kaikki suodattimet + vaihteisto/moottoriöljyt - Virranjakajan osia - Tulpanjohdot + tulpat
ja ToDo lista sisältää tälle kesälle ainakin vielä seuraavaa :
- Tuplaajovalot nokalle - Sähköikkunamoottoreiden asennus joka oveen + 16Venasen ovipahvit paikoilleen - Autohifien asennusta - Jarrulevyt ja palat jokanurkkaan
MB C230 Kompressor Avantgarde '07 Skoda Fabia vRS '10 Citroën BX 16 TGi '93 Citroën BX 14 TE '92 Nissan Sunny 1.4LXi '93 Toyota Carina II 1.6 LB '88 Citroën BX 16 RE '88
osaisiko joku neuvoa miten tuollaiset kylkigrafiikat saisi auton pinnasta pois vahingoimatta maalipintaa ? ovat olleet autossa uudesta asti ovat todella jämäkästi paikoillaan...
Tuolla lähtee ainakin. Testattu oman BX:n takakylkeen, vielä pitäisi loput raidat poistaa. Ei jättänyt naarmuja maalipintaan, mutta auton tulee toki olla puhdas eikä saa liikaa hinkata samaa paikkaa.
GSAX3 kirjoitti:Aika varmasti tarran jälki palanut maalipintaan niin kovasti, että tuskin häviää kokonaan edes myllyttämällä..
No itse asiassa itse kun tuon teipin poistin, niin olin yllättynyt kun mitään selvää jälkeä ei jäänyt. Sellainen pieni naarmuton alue, mutta ei pistä silmään ainakaan vaaleansinisessä autossa.
hieman päivitystä...sain kaikki kylkigrafiikat pois hyvin tuolla biltemasta ostamallani toffeelaikalla, ei ainakaan itselle silmään pistä se että siel tarrojen alla oli paljon parempi maalipinta...myös nelivalot on paikoillaan nokalla ja vanhat lisävalot on revitty irti tulevien xenonien tieltä...pitää kuvia ottaa kunhan kerkeen, pitäisi vielä jossain vaiheessa vaihtaa tuo mk2 spoileri gti spoilerin tilalle ja sit viedä käsivahaukseen...
