Eli mikä on todennäköisin vian aiheuttaja? Autosta on vaihdettu neliöpuola, tulpat, tulpan johdot, moottorin lämpötila-anturi ja map-anturi. Nämä siis edellisen vian metsästyksen seurauksena. Map-anturi oli käytetty ja muut kamat Motonet kuraa, joten en tiedä siirtääkö tämä epäilykset vahvemmin näihin vai muihin kohteisiin...
Liittimiä koitin käydä läpi, mutta näyttäisi sama ongelma jatkuvan. Kaikki arvailut ja tiedot ovat tervetulleita. Rikotaan auto pala kerrallaan niin tulee sitten jossain vaiheessa vaihdettua se oikeakin osa
