xantia 99 break + takakontin irroitus?
Joni2402
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
HEI! Kannattaako minun irroittaa takakontin luukku kokonaan, (JA KUINKA TEHDÄ SE?) sillä haitarikumien sisällä olevat johdot ovat poikki lähes kaikki ja ne pitää uusia. VAI onko järkeä vetäistä haitarikumi kahtia ja jatkaa sitten piuhat yhteen?
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
Jankos
Re: xantia 99 break + takakontin irroitus?
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Älä tee kumpaakaan.
Ota luukusta muovit irti niin saat johdot sieltä näkysälle. Sitten otat sivuikkunoiden vierestä muovit pois ja niin saat kattoverhoilua tiputettua, vai pitiköhä jotain muutakin irrottaa verhoilun raottamiseksi. No kuitenkin kun saat verhoilun alas niin johdot näkyy ja saat tehtyä jatkokset molemmin puolin haitarikumia.
Joni2402
Kiitosta vaan ja homma jatkuu 8-)
C5 break 2.0AT -05
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Jankos kirjoitti:Sitten otat sivuikkunoiden vierestä muovit pois ja niin saat kattoverhoilua tiputettua, vai pitiköhä jotain muutakin irrottaa verhoilun raottamiseksi.
Kuinka sen kattoverhoilun saa takaisin paikalleen? Meidän Xantiassa kattoverhoilu roikkuu takaa noin sentin verran eikä pysy luukun tiivisteen alla.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
RPekka kirjoitti:
Laita pari palaa kaksipuoleista teippiä niin pysyy. Näin ne on kattoluukulliset versiot jo tehtaalla laitettu kiinni, luukuttomat puolestaan on liimalla.
RPekka
quai_de_javel kirjoitti:
RPekka kirjoitti:Kuinka sen kattoverhoilun saa takaisin paikalleen? Meidän Xantiassa kattoverhoilu roikkuu takaa noin sentin verran eikä pysy luukun tiivisteen alla.
Tätä vähän arvelinkin. Pitää katsoa nyt rahatilannetta josko saisi ostettua hieman himmennyskalvoa noihin ikkunoihin niin siinähän sitä samalla joutuu purkamaan ne muovit pois jolloin katto tulee alas ja samalla saisi sitten jotain pikimattoakin kattopeltiin liimattua.
