C5 II Kojelaudan äänieriste
mn41
Viesti Kirjoittaja mn41 »
Otsikon mukainen kuskin jalkatilassa oleva valolla varustettu suojaeriste ei pysy kunnolla paikoillaan, vaan valuu polkimien päälle. Servicen sivujen mukaan siinä ei olekaan kuin se yksi kiinnityspiste alapäässä ja yläpään pitäisi pysyä koetaulun muovin urissa.Ei vaan pysy? Onko joku saanut ko eristeen pysymään paikoillaan ja millä keinoin?
pimpelipompeli
Re: C5 II Kojelaudan äänieriste
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Askartelin omaan sikamassalla patenttikiskoa karvaläpäkkeen taakse vahvikkeeksi, pysyi ihan kiitettävästi aloillaan sen jälkeen
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Musta ilmastointiteippi ylhäällä :D Pysynyt aika hyvin :shock:
Kaasumies
Viesti Kirjoittaja Kaasumies »
Mulla meni hermo sen roikkumiseen ja revin irti... :ugeek:
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Service kertoo uuden hinnaksi, 8226X6 KOJELAUDAN ÄÄNIERISTE 11,40 EUR
Ei paha sijoitus.
Ja se uusi kun on niin jäykkää poikaa, että pysyy kyllä ylhäällä kun oikein asentaa.
mn41
Kiitos neuvoista. Ratkaisen ongelman ohjeiden avulla.
