Xantian etupää kolisee
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Xantian etupää kolahtaa vasemmalta kun lähtee liikkeelle, sama kolahdus kuuluu lähti sitten eteen tai taaksepäin, suoraan tai kaartaen. Kolinaa ei kuulu ajossa kuopissa eikä kaartaessa. Eilen vaihdoin tosi kulahtaneet puslat, mutta kolina ei vaan loppunut. Samalla tarkistin alapallot ja koiranluut, vaikuttivat olevan kunnossa. Koiranluut on vaihdettu pari kuukautta sitten, mutta alapallojen vaihtoajasta ei ole tietoa. Sama kolahdus kuuluu kaikilla lentokorkeuksilla.
Tarkistin myös koneen ja laatikon tuennat jotka nekin vaikuttivat olevan kunnossa.
Mistä jatkaisin vian etsintää?
idefix
Re: Xantian etupää kolisee
Viesti Kirjoittaja idefix »
No eipä tuossa sitten enään jää montaa vaihtoehto edellä lueteltujen hommien lisäksi. Täytyy ruveta tarkistamaan jousituennan yläpäätä.
Jos kerran "kaikki muu" on kunnossa, niin ei jää paljon vaihtoehtoja. Tää on nyt tällaista "kristallipallon" katselua kun ei ole nähnyt potilasta.
Tarkista nyt kuitenkin ne jousituennan yläpäät, ovatko lahot ym ym, pienenä vinkkinä voisi sanoa, että kannattaa tonkia oikein kunnolla sieltä vulkanoidun kumin alta. Päällepäin ehjän näköinenkin voi olla ihan laho kunhan vähän pöyhii.
xanpoke
Viesti Kirjoittaja xanpoke »
Vetonivelen mahdollinen klappi kannattaa tarkistaa myös.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Alatukivarsien väsähtäneet kumipuslat aihettavat myös nuo ilimiöt. On koettukin.
ceniori
Viesti Kirjoittaja ceniori »
PietuG kirjoitti:Xantian etupää kolahtaa vasemmalta kun lähtee liikkeelle, sama kolahdus kuuluu lähti sitten eteen tai taaksepäin, suoraan tai kaartaen. Kolinaa ei kuulu ajossa kuopissa eikä kaartaessa. Eilen vaihdoin tosi kulahtaneet puslat, mutta kolina ei vaan loppunut. Samalla tarkistin alapallot ja koiranluut, vaikuttivat olevan kunnossa. Koiranluut on vaihdettu pari kuukautta sitten, mutta alapallojen vaihtoajasta ei ole tietoa. Sama kolahdus kuuluu kaikilla lentokorkeuksilla.
Tarkista etu jarrut. testaa: vedä käsijarrua kahvasta löysät pois. Soratie on hyvä testipohja tarkistukseen.
Tällä keinoin minä löysin kolinan aiheuttajan.
