BX -89 mittariston taustavalot
raparipa2
Viesti Kirjoittaja raparipa2 »
Osaakohan kukaan sanoa minkälaiset lamput menee kojetaulun mittariston taustavaloiksi. Niitä on sielä ilmeisesti kaksi ja molemmat palaneet.
Vaihtamisessa täytyy ilmeisesti irroitella sitä ja tätä nippeliä, joten kun istun autossa kojetaulu levällään olisi hyvä kun olisi heti oikeat lamput vaihtoon. Kun katsoo bilteman luetteloa, niin siellä on lamppuvaihtoehtoja kuin sieniä metsässä. :shock:
avbx
Re: BX -89 mittariston taustavalot
Viesti Kirjoittaja avbx »
Polttimot on niitä 1.2W lasikantaisia.
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Olisko B8.4D? Muistaakseni sieltä löytyy sitä toistakin mallia. Motonetistä ainakin löytyy hyvät valikoimat näitä polttimoita
Tosin, näihinhän tosiaan sai vaihtaa myös pelkät polttimot. Biltemasta niitäkin ostelin, nimi ei nyt tule vain mieleen. T5 tai T3
Viimeksi muokannut Esa66, 30.09.2013 20:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Palloidiootti
Viesti Kirjoittaja Palloidiootti »
Osta niitä säästöpakkaus tai pari ja vaihda samalla kaikki mittariston polttimot, niitä on aika monta ja joku niistä kuitenkin kohta palaa.
Esa66
wanhustiina
Viesti Kirjoittaja wanhustiina »
Toistakymmentä on samanmoisia lamppuja ja sellaisen irroitettavissa olevan kannen allakin on piilossa joku.
raparipa2
NO niin, lamput tuli vaihdettua, kiitoksia neuvoista. Polttimot oli hemmetin pieniä 1,2w lasikantaisia. Oli siinä hommaa,tsiisus.
Otin ratin ja kaikki suojamuovit pois että pääsee kunnolla käsiksi, onneksi luin täältä jostain että mittarin takana ylhäällä on pari siipimutteria, minne pitää kädet keinotella käärmeen lailla tuhannen mutkan kautta,ilman tätä tietoa olisi sorkkarauta heilunut.
Mikäs tässä automerkissä on vikana kun auto on vasta 24 vuotias ja nyt jo palaa polttimoita, jatkuvaa sijoittamista.
Yhteenveto: Käpälät verillä, lievä krapula mutta valot toimii :twisted:
Putkimies22
Tuo jossa on nuo siipimutterit on vielä helppo tapaus. Mulla oli vanhempi BX jossa oli sellaiset peltiprikat ja siinä oli sormenpäät verillä ennenkuin ne oli irti. Noita lamppuja on siellä todellakin vaikka kuinka paljon. Mutta fiilis pimeänä iltana on täysin eri kun saa lamput loistamaan :idea: :)
