Xantia II polttoainetankin tyhjennys
Xantigon
Viesti Kirjoittaja Xantigon »
Nopsa kysymys:
Onnistuuko -99 HDi Xantian tankin tyhjennys letkulla täyttöreiästä lapolla tai pumpulla vai onko siellä joku verkko edessä?
Auto on menossa romikselle ja muistin juuri että siellähän on melkein täysi tankki löpöä.
Esa66
Re: Xantia II polttoainetankin tyhjennys
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Mittarianturin reiästä imaset, eikös se siellä takapenkin alla ole? Samalla saat anturin talteen, jos vielä toimiikin hyvin.
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
Mitä tuota imeskelemään, auto ylös reikä tankin pohjaan ja asitat alle ;) jos kerran Lindemannille annat. 1,46 € litra säästyy :lol:
Xantigon
Tein edeltävien ohjeiden yhteisratkaisun ja porasin reiän siihen takapenkin alla olevaan muovikanteen. Kätevästi sieltä sitten pumppailin käsipumpulla yli 40l tavaraa seuraavaan autoon.
idefix
Hyvä että on löpöt tallessa, ois se romu nisse kuitenkin ne itelleen ottanut ;)
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Kaikenlaista... miun kun piti joku aika sitten tyhjentää bensakoneisen Xantia II:n tankki, niin tyrkkäsin konehuoneesta letkun pään kanisteriin ja tarjosin akkulaturilla auton omalle bensapumpulle 12 V, odottelin että tankki oli tyhjä ja irrotin johdot. Mitä sitä suotta vaikeasti tekemään :roll:
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Noh noh, monikaan ei tiedä missä Xantian b-pumppu lepää ;-) Xantiassa muistaakseni oikean takapyörän kun irroittaa niin siinä etukulmassa on oikein hyvä paikka lorotukselle kunhan vain on sitten tarpeeksi astiaa tarjolla jos ihan täydestä tankista meinaa tyhjätä.
Cikatti kirjoitti:Noh noh, monikaan ei tiedä missä Xantian b-pumppu lepää ;-)
Onhan se kieltämättä kovin hankalassa paikassa, joutuu ihan takapenkin istuinosan alta etsiskelemään ;)
idefix
Konsteja on monenlaisia, kuten meitä ihmisiäkin. Onneksi tämäkin tapaus sai arvoisensa päätöksen.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
laakeri kirjoitti:Kaikenlaista... miun kun piti joku aika sitten tyhjentää bensakoneisen Xantia II:n tankki, niin tyrkkäsin konehuoneesta letkun pään kanisteriin ja tarjosin akkulaturilla auton omalle bensapumpulle 12 V, odottelin että tankki oli tyhjä ja irrotin johdot. Mitä sitä suotta vaikeasti tekemään :roll:
Mä kaivoin sen bensapumpun releen esille konehuoneessa ja tökkäsin sen kautta virtaa pumpulle. :)
Väärin tyhjennetty? :D
Harri126 kirjoitti:Mä kaivoin sen bensapumpun releen esille konehuoneessa ja tökkäsin sen kautta virtaa pumpulle. :)
Enhän minä sen syötettävän jännitteen liityntäpisteestä varsinaisesti mitään sanonut :)
En itsekään suoraan pumpun liittimiin muistaakseni sähköä tarjonnut.
Xantigon
Noh, tässä tapauksessa sähköä ei ollut tarjolla parkkipaikan tähän nurkkaan ja akunkin olin jo päiviä sitten vienyt toisaalle varastoon. 40l on niin iso määrä ettei sellaista ihan mihin tahansa säiliöön ala-asennossa olevan Xantian alle saa lorotettua. Sen laarin siirtelystä sitten puhumattakaan.
Joten sanoisin, että poralla reikä penkin alta yläkautta tankkiin ja käsipumpulla tankki tyhjäksi oli ihan hyvä keino. Hyvä että tuli useita eri vaihtoehtoja lueteltua.
