C5 etupään korkeus?
mikauusi
C5 etupään korkeus?
Viesti Kirjoittaja mikauusi »
Tervehdys
Mikähän se mahtaisi olla oikea korkeus ykköskoppaisen (farmari) etupäälle?
Minulla se on maasta mitattuna 72 cm, eikä minusta näytä oikein järkevältä. Semminkin kun esim hidastustöyssyiltä reippaammin pois ajettaessa ei tunnu ulosjousto riitävän vaan kolahtaa etupäässä ikävästi ( silleesti kuin yskäisisi hihaansa "toyota" :D ) Ja moinenhan ei kissamaisuuteen kuulu ensinkään. Vai mikäkö siellä lienee vikana?
Sitikkapuoskari
Re: C5 etupään korkeus?
Mistä tuo 72 cm on mitattu? Tuollaista mittaa oo missään..
mikauusi
Mittasin maasta eturenkaan keskikohdalta lokasuojan kaareen. Tietty jos jollakulla on jotain virallista mittaa ja mittapaikkaa tiedossa niin olisin kovasti kiinnostunut.
Sitikkapuoskari
No se selittääkin tuon mitan. Mikä malli kyseessä? Vois mittailla C5 ihmiset saman mitan, tehtaan ohje on sanoisinko monihyväinen....
toiras
Viesti Kirjoittaja toiras »
Kyllä samaa näyttää.
black_van
ihan samaa täälläkin.
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
Kannattaa siirtyä xantian omistajaksi ja pääsee eroon noista melkein rautajousisista vitosista. xantialla kun ajaa se hymyn kuskille takaa :lol:
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Kokeilin Bx, Xanttioitten jälkee neljää C5.ta,yht. toistavuotta sitikkasimolta oli paras,takana CX pallot,siirryin rautajousiin Xsaraan,muitten sairauksien lisäksi sisäkalut tyydyttävässä kunnossa. :lol:
Tapsa
black_van
idefix kirjoitti:Kannattaa siirtyä xantian omistajaksi ja pääsee eroon noista melkein rautajousisista vitosista. xantialla kun ajaa se hymyn kuskille takaa :lol:
Oma viitonen on melkeinpä liian lulla,oikeilla palloilla pääsee jopa xantiaa pehmeämpään ajonautintoon
idefix
Maksa sairauksiahan ei edes xantia ei paranna, mutta selkä vaivaiselle ryökäleelle xantian ihana leijuva lähes aavemainen keinunta on nannaa. C vitosen kova jousitus ei ole samalta planeetaltakaan. Vitosen hydrauliikka on mennyt takapakkia xantiaan verrattuna. Korkeudesta ei ole henk kohtaista vertailuarvoa antaa.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
idefix kirjoitti:Vitosen hydrauliikka on mennyt takapakkia xantiaan verrattuna. Korkeudesta ei ole henk kohtaista vertailuarvoa antaa.
Ja Xantiahan on älyttömän kova ja takapakkia mennyt vanhempiin verrattuna... :roll:
-pk-
Viesti Kirjoittaja -pk- »
Oli vain vajaa 71 cm tuo mitta, pitäisköhän pumpata lisää ilmaa renkaisiin vaikka 2,5 näyttää mittari. 215/55R16 on kumikoko ja vaunu C5II Break 3.0. Koneisto painaa mutta hydepumppu kompensoi. Eikä tuo matalalla näytä kulkevan. Ulosjouston kolahdukset on kai näihin rakennettu jo tehtaalla, en ole etupäästä CX-tyyppisiä rajoitinkumeja löytänyt. Takana on. Liekö etujousisylintereissäkään mitään pehmustetta siihen suuntaan.
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Oisko mikauudella pallot loppu? Paljonko porukoilla on takapään korkeus maasta lokarin reunaan? black_van minkälaisia palleroita autossa? plussallinen vai plussaton malli?
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
mikauusi
Vaunu on 2.0 bensafarmari ja plussanappulalla. Takapää leijuu 68 cm korkeudella. Siksikin tuo neljä senttiä korkeampi keula näyttää oud... Persoonalliselta.
Jos tuo kuitenkin olisi normikorkeus niin mikäpä siellä nokassa kolahtaa reippaammassa ulosjoustossa. Aikaisemmat vitoset xantiat eivätten kolistelleet.
Ja kyllä, xantia on omaa luokkaansa. Hyvässä mielessä. Nyt ei vain sopivaa ollut tyrkyllä ;)
powerage
Omassa I ja II-koppaisessa korkeudet etu n.72cm taka n. 68,5cm. ja molemmat berlinejä. Milloin on mikan vaunuun vaihdettu pallerot?
C4 I 1.6 16V
mikauusi
Palleroiden vaihdosta ei kyllä mitään käryä. Auto on vasta hetken ollut minulla. Nehän voisi tietty vaihtaa vaikka ei tuo erityisen kovalta jos kohta pehmeältäkkän tunnu.
black_van
powerage kirjoitti:Oisko mikauudella pallot loppu? Paljonko porukoilla on takapään korkeus maasta lokarin reunaan? black_van minkälaisia palleroita autossa? plussallinen vai plussaton malli?
Ei tietoa palloista,voisi katsoa jos niistä jotain selviää. Edellinen omistaja varmaan vaihtanut,tosin dokumenteista ei selviä. Toi on plussaton malli,ymmärtääkseni plussaton on pehmeämpi. En tiedä mikä tuossa on vikana mutta ei tuo xantialle pehmeydessä häviä,saisi mun mielestä olla jopa vähän jäykempi ku joustaa niin perkeleesti :mrgreen:
maramutteri
Viesti Kirjoittaja maramutteri »
idefix kirjoitti:Maksa sairauksiahan ei edes xantia ei paranna, mutta selkä vaivaiselle ryökäleelle xantian ihana leijuva lähes aavemainen keinunta on nannaa. C vitosen kova jousitus ei ole samalta planeetaltakaan. Vitosen hydrauliikka on mennyt takapakkia xantiaan verrattuna. Korkeudesta ei ole henk kohtaista vertailuarvoa antaa.
Riippuu, minkä vuoden C5 vertaa.
ripa64
Viesti Kirjoittaja ripa64 »
Mulla näytti etupää joku 69.5 ja takapää sentin vähemmän. Renkaat on 195/65/15.. Ihan ok tuntuis joustojen olevan..
kariseija11
Viesti Kirjoittaja kariseija11 »
Omassani millilleen samat korkeudet ja sama rengaskoko. Kokeilin tuota 72 cm korkeutta, jolloin etupää alkoi jyskää ulosjoustoissa. Olisikohan tuo liian korkea ajokorkeus? Onkohan kenelläkään tehtaan spekseissä olevaa ajokorkeutta ja tarmoa mitata korkeus pyörännavan keskeltä lokasuojan alareunaan? Olisi helpompi itsekunkin verrata korkeutta omassaan. :D
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
kariseija11 kirjoitti:Onkohan kenelläkään tehtaan spekseissä olevaa ajokorkeutta ja tarmoa mitata korkeus pyörännavan keskeltä lokasuojan alareunaan? Olisi helpompi itsekunkin verrata korkeutta omassaan. :D
Tätä ehdottelin aikoinaan että tehtäisiin taulukko eri mallien ajokorkeuksista nimenomaan lokarin kaaresta navan keskelle (kahden puolen keskiarvo).
Silloin ei tulokseen vaikuta rengaskoko eikä ilmanpaineet ja lukema olisi nimenomaan ihannemitta jousituksen toiminnan kannalta. Mutta ei ollut porukalla suurta innostusta moiseen.
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Itseäni kiinnostaisi xantian vastaavat korkeudet. Tällä hetkellä säädän korkeuden silmämääräisesti ja sen yleensä huomaa :oops:
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
PietuG kirjoitti:Itseäni kiinnostaisi xantian vastaavat korkeudet. Tällä hetkellä säädän korkeuden silmämääräisesti ja sen yleensä huomaa :oops:
Etuapurungosta 150-155mm sekä taka-akselin taaemman kiinnityksen kohdalta 420mm
black_van
Jeth kirjoitti:
Haastavaa ottaa mittoja parkkipaikkaolosuhteissa noista paikoista :(
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
black_van kirjoitti:
Jeth kirjoitti:(Xantiassa) Etuapurungosta 150-155mm sekä taka-akselin taaemman kiinnityksen kohdalta 420mm
Samalla se menee kun siellä alla rymyää säätämässä sitä pantaa mullistuksentakaajan ympäriltä?
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
