Ei ole ikinä tullut tuollaisen sielunelämää tutkittua, ja olishan se kiva jos se vaikka toimis
Webasto kyssäri
Webasto kyssäri
Mistähän alkaisi webaston sielunelämää tutkimaan kun tuossa uusimmassa hankinnassa sellainen on mutta ei lähde päälle?
Re: Webasto kyssäri
Hommaa ensin sähkökuvat tai asennusoje...
Re: Webasto kyssäri
On varmaankin kellolla?
Ja varmaankin webasto oikeasti eikä eberi? Monet kun sanoo kaikkia webastoiksi
Eli ensalkuun kannattaa painaa kellosta käyntitilaan, ja sen jälkeen ottaa se 30A sulake pois paikaltaan 10-30 sekunnin ajaksi. Sitten uudelleen kellosta päälle. Näin pitäisi resetoitua, ainakin suurin osa websuista resetoituu.
Nyt se jotakin yrittää ainakin tehdä, puhaltelee jne. Jos ei tee sitäkään niin sitten mittaamaan sinne tulevia sähköjä. Yksinkertainen kapistus se on...
Sitten jos on uudempi sitikka missä on kiinni niin sinne tietty pääsee merkkitesterillä ja aina niihin pääsee webaston omalla testerillä.
Re: Webasto kyssäri
No tänään pitäis ehtiä vähän tutkailee. Eiköhän tuo Eberi ole eli bensalämmitin
tuli vaan nopsaa kirjotettua eilen.
Ardic:n valmiste 091-b taitaa malli olla. Et ei nyt se "webasto" kuitenkaan.... Jotain ohjeita tuntuu Volvo-palstoilta löytyvän ja muistaakseni mulla on samanmoinen jossain hyllyssä jemmassa
ehkä siitä sitten saa varaosia.
Re: Webasto kyssäri
Jos webasto käy dieselillä ja eberi bensalla niin milläs ardic sitten käy?
Re: Webasto kyssäri
Tuossa tuo loppu osa sen kertoo.... b = BensaRalle kirjoitti:Ardic:n valmiste 091-b taitaa malli olla.
Re: Webasto kyssäri
Ei lähde päälle... yleensä eka trouble shoot kohde on liekkivahti, jos hän on nokeentunut niin ei se lähde tulille. Toisena tulppa.
Lisäksi huom, hehkusytty maksaa järjettömiä ja jos sen ostat niin osta koko polttokammio, liki samaan rahaan tulee kammio ja tulppa
Syynäilin näitä hintoja ja tosiaan hehku on 150 mutta koko kammio 190 jossa on myös tulppa. Vuosien käytön jälkeen kammion kunto voi olla hieman kyseenalainen tai jopa lommahtanut.
Re: Webasto kyssäri
Sitä piti myös sanoman että noissa on ylleensä liekkivahti/hehku samassa... Siitä varmaan sen suolainen 150 euron hintakin tulee.
Sitruunaseppä
Re: Webasto kyssäri
Tääläkin on ihan oikee Thermo Top Webasto, bensaxantiassa. Meinaan määkin kokeilla ensiaputoimia. Pari hunttia niistä ososta ja taas pelaisi, jos pelaa. KAtsotaan ensin.
Re: Webasto kyssäri
Toimiiko pa-pumppu? Weban pumppu naksuttaa tasaisesti pohjan alla käynnissä ollessaan. Minulla se oli puhkiruostunut.
Re: Webasto kyssäri
Ja jos värkki on Ardic, eli volvon "oma", niin ei mitään tekemistä webaston eikä eberin kanssa (muuta kuin toimintaperiaate, hehkukin on vain hehku, ei koko palopesäsysteemi kuten webastossa). Dieselversiothan ei ainakaan toimi kun on 20 pakkasta
Re: Webasto kyssäri
Kysytääs samassa ketjussa omasta ongelmasta. Tänään laitoin webaston päälle. Kuului vaan surinaa,puhallus ei lähtenyt päälle eikä webasto käynnistynyt. Viikko sitten toimi. Missäpäin sijaitsee se sulake jos koittaisi resetoida ensin? Tai mikä tuota voisi vaivata? Mallia en muista mutta webasto kyseessä sillä uudemmanmalliseöla ovaalilla kellolla.
Re: Webasto kyssäri
Oma sulakekotelo jossakin lähellä jossa useampi sulake.black_van kirjoitti:Kysytääs samassa ketjussa omasta ongelmasta. Tänään laitoin webaston päälle. Kuului vaan surinaa,puhallus ei lähtenyt päälle eikä webasto käynnistynyt. Viikko sitten toimi. Missäpäin sijaitsee se sulake jos koittaisi resetoida ensin? Tai mikä tuota voisi vaivata? Mallia en muista mutta webasto kyseessä sillä uudemmanmalliseöla ovaalilla kellolla.
Re: Webasto kyssäri
Ei äkikseltään löydy sulakerasiaa mistäänTapsa 63 kirjoitti:Oma sulakekotelo jossakin lähellä jossa useampi sulake.black_van kirjoitti:Kysytääs samassa ketjussa omasta ongelmasta. Tänään laitoin webaston päälle. Kuului vaan surinaa,puhallus ei lähtenyt päälle eikä webasto käynnistynyt. Viikko sitten toimi. Missäpäin sijaitsee se sulake jos koittaisi resetoida ensin? Tai mikä tuota voisi vaivata? Mallia en muista mutta webasto kyseessä sillä uudemmanmalliseöla ovaalilla kellolla.
Re: Webasto kyssäri
Nyt toimii taas. Akun miinuskenkä toimi "sulakkeena" Mikähän lie häiriö lukinnut tuon,käytön puutetta varmaan
Re: Webasto kyssäri
Jos ajelee niin että polttoainevalo palaa näillä nollakeleillä niin websu ei saa polttoainetta ja menee lukkoon muutaman kerran jälkeen.
Re: Webasto kyssäri
Ei pala polttoainevalo. Taisi olla liian aikainen riemu. Oli ajastettuna aamuksi ja kas kummaa,taas vikatila päällä. Eile käynnistyi kun kokeilin. Täytyy käyttää miinusta taas irti ja katsoa kui kauan on päällä ennenku sammuu. Liekkö liekkivahti sökö tms
kariseija11
Re: Webasto kyssäri
Ootkos tarkastanu releiden pohjat? Nuo saattavat hapettua tai jopa sulaa kontakti ongelmissa. Ihan vaan noin heittona tämä.
Re: Webasto kyssäri
Pitäis löytää ekana jostain ne releetkariseija11 kirjoitti:Ootkos tarkastanu releiden pohjat? Nuo saattavat hapettua tai jopa sulaa kontakti ongelmissa. Ihan vaan noin heittona tämä.
Re: Webasto kyssäri
Laitetaas tällekin ongelmalle sitten päätös. Kiertovesipumppuhan siellä taitaa olla se syyllinen. Auton ollessa käynnissä webasto pysyy päällä. Sammuksissa toimii muutaman minuutin ja sitten katkeaa polttoainepumpun nakse ja webasto sammuu. Auton ollessa käynnissä neste kiertaa auton oman pumpun mukana ja webasto pelaa. Sammutettuna toimii hetken jolloin vesi ylikuumenee kun se ei kierrä ja automatiikka sammuttaa webaston.
Täytyypi ruveta tiedustelemaan paljonko rokottavat moisesta operaatiosta.
Re: Webasto kyssäri
eti sopiva kiertovesipumppu siihen keksintöön ja tee tarvittavat kytkennät , ihmetyttää se ,että sulla on kello , mutta ei olisi pumppua asennettu ..........outoo.
- dieselflosse
Re: Webasto kyssäri
Onko tuo palopesä? On hieman huonot selitteet
http://www.hollenautosahko.fi/shop/prod ... .php?p=548" onclick="window.open(this.href);return false;
Terveisin
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Re: Webasto kyssäri
Ei kun paloilmapuhallin.dieselflosse kirjoitti:Onko tuo palopesä? On hieman huonot selitteet
Re: Webasto kyssäri
Kyl siinä on pumppu mutta taitaa olla sökö ku ei kierrätä vettä,ainaki oireet viittais siihen. Voisihan siihen laittaa yleismallisen jos sen itte vaihtais,ku ois paikka. Nyt tyydyttävä kyselemään liikkeistä. No katsotaan kuis paljon veloittaisivatkokemjne kirjoitti:eti sopiva kiertovesipumppu siihen keksintöön ja tee tarvittavat kytkennät , ihmetyttää se ,että sulla on kello , mutta ei olisi pumppua asennettu ..........outoo.
- dieselflosse
Re: Webasto kyssäri
Onkos laakerien vaihto tuollaiseen paha homma? Ja missä siellä on laakereita?
Terveisin
