1.6 HDi 2005 sammuu lennosta
carlig
Viesti Kirjoittaja carlig »
Picasso putosi lennosta. Lähtee käymään, käy tyhjäkäyntiä pitkään sitten muutana naksautus ja sammuu.
Vikakoodi:P0192 - Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input
Pajalla saivat selville että kun lämmöt nousee, niin polttoaineen painelukemat villiintyvät.
Sanoivat nähneensä myös EGR venttiilin viittavan vikakoodi, mutta se oli häipynyt itellään.
Osaisiko joku kertoa, mistä aloitetaan?
Anturi, pumppu...
Juha
miksu661
Re: 1.6 HDi 2005 sammuu lennosta
Viesti Kirjoittaja miksu661 »
Löytykö vika? Mulla sama oire mut koodilla P191
carlig
Eipä ole löytynyt vikaa.
Auto toimi hyvin vuoden verran ja sitten ongelma toistui.
Olimme tienpäällä noin 500 km kotoa. Hinautin auton majapaikkamme pihaan ja sanoin että ajan sen seuraavana päivänä kotiin.
Lähdimme liikkeelle ja päästiin 400 km kunnes piti pysähtyä.
Sen jälkeen auto sammui noin 200 m ajon jälkeen.
Odottelimme että kone jäähtyy ja jatkoimme matkaa.
Nyt on taas vuosi kulunut ja elokuu alkanut.
Katsotaan toistuuko ongelma tänä vuonna.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Viittaa paineanturin vikaan.
Mutta miksi toimii vuoden kerrallaan on aika outoa.
miksu661
