Xsara ei lähde käyntiin ensimmäisellä
Juca
Viesti Kirjoittaja Juca »
Mikähän mahtaa olla vikana 1.6 automaatti -99 xsarasaa kun ei ensimmäisellä lähde käyntiin. Yleisesti tokalla kuitenkin hurahtaa ihan nätisi käymään. Ei kuitenkaan aina tee tätä, mutta ehkä joka toisella tai kolmannella käynnistyskerralla. Moottori pyörittää kuitenkin mutta ei vain lähde käyntiin. Sytytystulpat on vaihdett 15tkm sitten, joten ei uskoisi vika olevan niissä. Auto myös joskus meinaa sammahtaa jarruttaessa valoihin, kuitenkin vain ehkä kerran kaksi viikossa.
Voisiko vika olla akussa? Joutokäynnin vakaajaa kanssa olen epäillyt mutta kierrokset ei kuitenkaan heittele vaan aika nätisti pysyy siinä n 800rpm tyhjäkäynnillä. Jos vaikka jollain olisi ollut samanlaista vikaa ja olisi vian saanut korjattua? Veikkauksia otetaan myös vastaan. Luuletteko että antaa vikakoodia, eräällä pajalla soittaessa epäili ettei anna. Ei viitsisi alkaa kaikkia mahdollisia osia alkaa vaihtamaan kun on opiskelijsnudjetti hieman tiukka.. Kiitoksi vastauksista jo etukäteen.
Tapsa 63
Re: Xsara ei lähde käyntiin ensimmäisellä
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Emännän Xsara 1.6 -02 autom. on tehnyt vuosia kun seisoo esim.yön yli käynnistyy mutta sammuu heti toisela kerralla lähtee normaalisti ja käy hyvin ja tasaseen,ei kuulema haittaa,lämpöisenä lähtee normaalisti.
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Juca kirjoitti:Voisiko vika olla akussa?
No mikä ettei. Miulta kuoli Xantiasta akku siten, että jaksoi kyllä pyörittää, mutta ei käynnistyä - paitsi kaasu pohjassa kun sai hörähtämään kierroksille. Eipä siinä enää kauaa mennyt, kun ei meinannut enää käynnistyä ollenkaan, mutta silloin olikin jo uusi akku kyydissä vaihtoa odottamassa :)
