xantian käynnistyminen...
Rosberg
Viesti Kirjoittaja Rosberg »
Minun "uudenkarhea" Xanttuni starttaa kun väännän virta-avaimesta horähtää ja lopulta sammuu.Tarpeeksi monesti kun startaan syttyy neliön mallinen avaimenkuva ja alkaa "jumalaton vinkuminen" joka tulee jostain summerista.Aikani kun vekslaan virta- avainta ja poljen kaasua niin käy tyhjäkäyntiä tosi nätisti.Akku on tarkastettu ja on kunnossa.Antakee neuvoja toivoo hän...Ps. Xanttu -98 1,8 16v ajettu 178000km :o
PietuG
Re: xantian käynnistyminen...
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Ajonesto taitaa venkoilla. Kokeile näplätä sen ajonestolaitteen liittimiä ja irroita akun kenkä toviksi. Jos ei auta, niin kokeile sitä toista avainta. Yksi paikka on myös siinä virtalukon ympärillä (sen muovikotelon sisällä) oleva rengasantennin liitäntä, se löystyy joskus.
ripa64
Viesti Kirjoittaja ripa64 »
Katso maadoituspiste vaihdelaatikon päällä..
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Siinä ei katsominen auta. Pitää avata, putsata pinnat metallinkirkkaiksi, mieluusti kierrekin tapilla käyden. Uusi pultti ja aluslevyt. Suoja-aineet. Myös jos voisi kaapelikengän juotoksen uudelleenjuottaa. Juotettu taitaa olla alunperinkin. Toosassa on muitakin maadoituksia, myös moottorin kannessa, kondensaattorin maadoitus. Kuntoon vaan! Murheenkryynejä on myös akun napakengät, niiden kaapelien puristusliitokset. Nekin pitäisi juottaa uusiin kenkiin. Niistä on ollut juttua. Xantiaa ei ole enää yhtään niin tuoretta, että voisi sanoa näidenkin liitosten vielä olevan uutta vastaavia. Nämä kaikki kun on kunnostettu,niin käyntikin siistiytyy.
Rosberg
No voi kökkö...niin se vanha citikka harrastajakin menee halpaan.Itse jätin vaihdelaatikon päällä olevan maadoitus mutterin kiristämättä kytkin remontin jälkeen...putsasin ja kiristin. Nyt toimii tyhjäkäynti.KIITOS vinkeistä.
