Pyöränpultit, Xantian.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Että sopivatko tyylikkäästi C5- alupeltivanteisiin.
Teuski
Re: Pyöränpultit, Xantian.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Pikaisella googlettelulla löytyy seuraavaa:
Kierre molemmissa M12x1,25
Xantian kierteen pituus 26mm, koko pultti 52mm, avainkoko 19mm
C5 24/49, avainkoko 17mm
Kartio oletettavasti sama
Hyvä että tuli katsottua, sain työkaverilta Laguna II pultit ja ajattelin niitä alupelleille mutta niissä onkin näköjään 1,5mm nousu...
Kaapelimies
Alupelleissä (ei klovneissa) olevissa pulteissa on irtokartio, eli se pyörii erillään pultista. Tavallisen kartiopultin käyttö voi vahingoittaa vannetta kun puree aluun kiinni?
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Kaapelimiehellä täysin oikea vastaus. Kysymysmerkin voi jopa ottaa perästä pois, vanteen kartiot menee aivan pilalle jo muutamalla kiinnityksellä.
ealab
Kiitos tiedosta! Siis, jos haluan laittaa nuo vanteet Xantiaan, niin sitten ..C5-pulttikauppaan!
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
ealab kirjoitti:Kiitos tiedosta! Siis, jos haluan laittaa nuo vanteet Xantiaan, niin sitten ..C5-pulttikauppaan!
Sitten vielä sellainen yksityiskohta, että C5:ssä on 17 mm pulttiavain ja Xantiassa 19 mm. Eli samalla keikalla mukaan vaikkapa tälläinen http://www.motonet.fi/fi/tuote/808815/P ... n-17192123
(Ei ole pakko hakea M-kaupasta. Saa toki muualtakin...)
ealab
Ei ongelmaa, kyllä hylsyi ja varsii löytyy. Vaikka kumpaankin kätöseen. Meijän Stilossakin 17mm....:)
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Parit fotot
Esa66
Kuvat on netistä poimittu. Itsellä sama hankinta edessä :)
Varmaan berlingo, C4 samat pultit? Sama numero?
svc
Esa66 kirjoitti:Kuvat on netistä poimittu. Itsellä sama hankinta edessä :)
Näyttäisi olevan:
5405.72
12X125 CONICAL SURFACE / SPANNER DIAM 17
C5 II
C4
JUMPY III
C4 (B7) - DS4
C4 PICASSO
C5
C5 (X7)
BERLINGO (B9)
Ovat sitten marmoritiskillä aika suolaisen hintaisia yksin kappalein ostettuna.
Olikohan 5e / kpl kun joskus kyselin.
Esa66
Febi bilstein 30400 näyttäs olevan irtokartio pultti? Se olis 2€ kipale
Esim tästä näkee muut käypäset?
http://www.oscaro.com/boulon-de-roue-febi-bilstein-30400-3246132-2070-p
Olisikohan nuo Peugeotilla/ Fiatilla halvempi :)
Esa66
Jos tuo nyt on niinkuin pitää, niin tästä löytyi n.43€/ 20kpl toimituksineen.
http://m.rexbo.eu/febi/wheel-bolt-30400
Jos on jotain tilattavaa muutakin, niin spareto.ee 1,78€ kipale.
Aake
Viesti Kirjoittaja Aake »
Auto-Artikkelistakin saa noita.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
