DS hankinta Suomesta vs. ulkomailta
Re: DS hankinta Suomesta vs. ulkomailta
Eihän tästä ole kuin hetki,kun vanhallakin palstalla myytiin museorekisterissä olevaa dessua 12te?Oli dokumentoitu ja vimosen päälle iskussa......ja sori ot.Laitan yleisen hintakeskustelun omaan settiin
nettiautossa näyttää olevan muuten 74 DSuperi myynnissä, mielestäni ihan asialliseen hintaan ja vaikka kuvista nyt ei voi sanoa mitään varmaa niin ihan siistin näköinen tapaus...
Mika Sivonen
Chrysler Sebring Cabrio 1997
https://youtube.com/@MikaSivonen" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sites.google.com/site/citroendseries" onclick="window.open(this.href);return false;
http://citroendseries.blogspot.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Jouko
IsoD kirjoitti:nettiautossa näyttää olevan muuten 74 DSuperi myynnissä, mielestäni ihan asialliseen hintaan ja vaikka kuvista nyt ei voi sanoa mitään varmaa niin ihan siistin näköinen tapaus...
Siis tämä: http://www.nettiauto.com/citroen/d-super/2623771
Jep! Tuohan se. Kuvasta päätellen voisi olla vaikka alkuperäinen (ihan siisti) hopeanharmaa maali (Gris nacre) ja sisukset punainen Jersey.
lähde: http://www.nuancierds.fr/1974.htm
Kone 2.1 eli on sitten 5 lovisella laatikolla. Et mahdollista on että olisi aikas orkkis...
Eikä välttämättä tarvitisis nyt sitten maalata
Ja myydään vielä oikealla nimellään DSuperina eikä DS:nä
Jos vaan perä ei ole umpi ruosteessa niin ei varmaan ihan mahdoton projekti? Paikanpäällä, lokarit irti sen vasta näkee.
Ja tuore leima eli pitäis suunnilleen toimiakin...
(Se ei tosin merkkaa mitään, om.koht.kok., nimim. leimasta läpi vihreä vana perässä ja starttikunnottomana)...
Omasta vaatimattomasta mielestäni hintakin olisi tällä tiedolla siis aika kohdillaan.
Et kyl itse kävisin varmaan katsomassa jos olisin nyt ostamassa... enää... kai...
Mika Sivonen
- berlinesgrandes
Tuon nettiauton DSuperin värit ei kyllä oman tulkintani mukaan täsmää nuancierd: kartan kanssa ! DSuperia ei vm -74 saanut hopeanharmaana, kuten DS:n . Jos sisusta tässä DSuperissa on alkuperäinen ,lienee orkkis maalipinta ollut valkoinen :blanc...... ! Viisaammat tarkentakoot värikarttojen tulkintaa
Seison korjattuna.
Katsoin kirjasta yöllä väärin, gris nacre ei tosiaan ollut dsuperin valikoimassa tuolloin, eikä muulloinkaan. No, värikoodilätkästähän se sitten viimeistään selviäisi... Ehkä se valkoinen voisi olla orkkisväri jos tuosta sisäkuvasta voi mitään päätellä. Eihän sekään tietty mitään meinaa.
Mika Sivonen
IsoD kirjoitti:...jos tuosta sisäkuvasta voi mitään päätellä. Eihän sekään tietty mitään meinaa.
Jos katsoo tarkemmin hantinpenkkiä, rypyt ja pussit näyttävät aika selvästi irtopäällisiltä...?
Jouko
2cvkimmo kirjoitti:IsoD kirjoitti:...jos tuosta sisäkuvasta voi mitään päätellä. Eihän sekään tietty mitään meinaa.
Olet oikeassa. Tuskin alkuperäinen verhoilu niin paljoa venyisi, että tuollaiset pussit tulisi.
On ne kyllä melkeinpä erivärisetkin... Ehkä repsikan ja kuskin penkit on vaihdettu keskenään, kuten itse tein äskettäin
Edelleen, ainoastaan paikalla käyden voisi olla varma.
Mika Sivonen
Näyttääkö konehuoneen kuvassa muuten siinä varapyörän alla olevassa alumiinisessa poikkipalkissa olevan musta tanko? Olisko ajovalojen korkeudensäätö vai peräti kääntyvien valojen tanko??
Mika Sivonen
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
IsoD kirjoitti:Näyttääkö konehuoneen kuvassa muuten siinä varapyörän alla olevassa alumiinisessa poikkipalkissa olevan musta tanko? Olisko ajovalojen korkeudensäätö vai peräti kääntyvien valojen tanko??
Se on valojen pystysuuntauksen säätötanko jousituksen liikkeiden mukaan. Joskus takavuosina olin kaupoissa juuri tuonvärisestä Dsuper5:sta. Ei tullut siitä kauppoja..
Jousipallo
Tuohon värispekulointiin, eikös se voisi ulkoväri olla myös punainen? Sattuuko juuri tätä yksilöä kukaan tuntemaan? Tuo vaan on paha merkki että kuvat ovat noin huonoja ja sisäkuva varsinkin hyvin suttuinen.. Onhan tuo toki katsastettu melko vasta.
Värikartan mukaan ei ole punaista ollut valikoimassa tuona vuonna ensinkään..?
Mika Sivonen
Jousipallo
Ulkomuistista tuon heitin. Pari vuotta vanhemmissa ainakin on punainen ulkoväri/punainen sisusta yhdistelmää. Tai sitten muistan ihan totaalisen väärin.
No kuitenkin. Luulisin että omistaja pystyy pyydettäessä ottamaan/lähettämään kiinnostuneelle parempia otoksia. Ainahan nuo on aika huonoja nuo kuvat. En menisi ostamaan pelkän kuvan perusteella edes suomesta =)
Tuo nuancierds.fr linkki on kyllä saman suuntainen tiedoiltaan kuin kirjatieto.
Mika Sivonen
Nettiautossa on näköjään tuollainen kaunokainen ilmestynyt myyntiin. Ei tosin leimassa mutta hintakin on "kohtuullinen"...
http://www.nettiauto.com/citroen/id/2698782
Sitten se Kouvolassa keväällä myynnissä ollut yksilö, onko joutumassa kiertopalkinnoksi?
http://www.nettiauto.com/citroen/d-super/2672705
Tämä on sitten ehkä vähempitöinen?
http://www.nettiauto.com/citroen/d-super/2690172
Että tällaisia löytyi. Onkohan se aiemmin puheessa ollut yksilö jo vaihtanut omistajaa kun ei tuossa löytynyt?
Mika Sivonen
IsoD kirjoitti:Nettiautossa on näköjään tuollainen kaunokainen ilmestynyt myyntiin.
...onpa Hieno väriyhdistelmä ...
Löysinpä saksalaisen portaalin (väittää olevansa Euroopan suurin), jossa muutamia oikein herkullisia yksilöitä:
http://marktplatz.oldtimer-info.de
Aikas herkku tuo on mutta kyllä se eurokeula pitää olla. Onkos muuten vähän pompöösiä että tuossa on 4 ulostuloa pakarissa? Miksi? Onko orkkis amöriikanviennissa ollut noin?
Mistä noita väriyhdistelmiä saa selville, eli minkä värisellä korilla ja sisustalla Ds:sää on saanut minäkin vuonna?
C5 V6
BX 16 Valve
BX 16 Valve
Värit löytyy kirjallisuudesta koska niitä on ollut erilaisia variatioita eri vuosimallina.
Mutta täältä -> http://www.nuancierds.fr/entreeuk.htm, saa aikas tarkkaa tietoa juurikin tuosta asiasta.
Mika Sivonen
Kukas se olikaan etsimässä kohtuullista Iidua?
http://www.nettiauto.com/citroen/id/2823234
Leimattu joten lienee ainakin ajokunnossa. Hintaa ei ole raaskittu laittaa, lieneekö
"...jos sinun pitää kysyä hintaa, sinulla ei todennäköisesti ole varaa siihen..."
Mika Sivonen
