Cx jousitus
jermu12
Cx jousitus
Viesti Kirjoittaja jermu12 »
Nyt olis konsultaatio apu paikallaan,auto on citroen cx pallas 79,eilen käyttelin autoa ja jousitus pelas normaalisti,tänään piti citikka siirrellä tallista pihalle että sais toiseen autoon vaihdettu talvikiekot alle.Tänään jousitus jämähtänyt ala-asentoon ja pumppu mykkä.Mistä kannattaa alkaa vianetsintä.
kaseva
Re: Cx jousitus
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Pumppu on mykkä miten? Hihna paikallaan juu ja pyörittää mutta ei painetta? Eikä ole haukannut ilmaa (imuputki murtunut?) ? Eihän jakoventtiilin mutteri ole päässyt löystymään? Ei näkyviä vuotoja painepuolella?
Missä päin Sastamalan suurruhtinaskuntaa auto sijaitsee, jos tarvit lisäkäsiä liikuttelussa tai tutkimuksissa jossain kohtaa niin voisin poiketakin?
jermu12
Re: Cx jousitus
Joo hihna on tuore ja vuodot oon jo kaikki korjaillu,ja ei pitäs olla mitään löysällä.asustelen tässä keskustassa ja kyllä apu olis paikallaan jos mielenkiintoa riittää.
kaseva
Re: Cx jousitus
lähetin yyveetä.
Tulsku
Re: Cx jousitus
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Kannattaa kokeilla koneen käydessä löysätä paineenvaraajan paineenpoistoruuvia se puolisen kierrosta ja kääntää sitten takaisin kiinni. Kerran tällainen operaatio auttoi itselläni.
kokemjne
Re: Cx jousitus
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
joo ja just. ja mikäli on imuletku ollu irti ,niin uudelleen irti siitä säiliön päältä ja letkuun siemennestettä . pikkunen suppilo on hyvä siinä tarkotuksessa . moottori käy ja paineenpoisto kiinni . kun sitä nestettä alkaa hävitä , niin pumpun äänikin muuttuu , sillon letku täyteen ja kone sammuksiin nopeesti , sitten nopee tyrkkäys siiihen säiliöön takasin ja klemmari kunnolla kiinni. kone käyntiin ja oottelua.
sitikan vanki
Re: Cx jousitus
Viesti Kirjoittaja sitikan vanki »
Niin ja se säiliön sihdin puhtaus kannattee tarkistaa.
jermu12
Re: Cx jousitus
Kiitoksia tipseistä auto taas jousillaan.
