C6 peilien kääntö pois päältä
Harba
Viesti Kirjoittaja Harba »
Pystyykö C6:sta ottamaan peilien kääntymisen pois päältä? Diagboxista en löytänyt paikkaa mistä onnistuisi.
Ajovalopesurit haluaisin myös poistaa käytöstä. Onnistuuko muuten kuin sulakkeen irroittamalla (omistajan käsikirjan mukaan konehuoneen sulake 4 on pesureille).
C4 V8
- Vikakoodien luku -
jean-michel
Re: C6 peilien kääntö pois päältä
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
Toimiiko c5 kikka? Peilit sisään napista ja siitä kääntö käsin perusasentoon.
Natero
Viesti Kirjoittaja Natero »
Eipä taida ohjelmallisesti onnistua kumpikaan juttu. Xenon-valoihin liittyy pesupakon lisäksi muitakin ehtoja. Miksi peilien kääntö pitäisi saada pois päältä? Vanhassa kutosessani on kääntö toiminut kelistä riippumatta varsin hyvin, kuten myös vaimon vitosessa. Kokemusta kääntyvistä peileistä minulla on tosin vain kuuden Pohjois-Karjalan talven ajalta.
Peilin johdot voi katkaista ja pesurin pumpun poistaa käytöstä, mutta toimimattoman ajovalopesurin vuoksi tulee hylky tai merkintä korjaustarpeesta rekisteriotteeseen (vaimikäsenytoli). Ja seuraavassa ratsiassa kilvet pois, jos ei ole korjattu.
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Toimii !
Harba
Natero kirjoitti:Eipä taida ohjelmallisesti onnistua kumpikaan juttu. Xenon-valoihin liittyy pesupakon lisäksi muitakin ehtoja. Miksi peilien kääntö pitäisi saada pois päältä? Vanhassa kutosessani on kääntö toiminut kelistä riippumatta varsin hyvin, kuten myös vaimon vitosessa. Kokemusta kääntyvistä peileistä minulla on tosin vain kuuden Pohjois-Karjalan talven ajalta.
Pesurit ottaisin sen takia pois päältä, etteivät hajoa jos on jäätä puskurin päällä (en tiedä ovatko yhtä heikkoa tekoa kuin C5:sen). Sama juttu peilien kääntymisen kanssa, en halua että kääntömekanismi hajoaa jos peilit jäätyvät kiinni ja mitään tarvetta peilien kääntymiselle ei ole siellä missä pysäköin.
Pesurin pystyy varmasti poistamaan talven ajaksi käytöstä sulakkeen poistolla. Peilien osalta pitää jättää kääntymään ja seurata tilannetta. Telfon rasvaa olen ruiskinut mekanismiin.
Onko täällä tietoa mistä mahtaa johtua: takapuhallin alkaa välillä huutamaan täydellä teholla ja yks kaks taas toimii taas normaalisti. Mikähän mahtaisi tälläisen ongelman aiheuttaa?
C4 V8
Kooma
Viesti Kirjoittaja Kooma »
Takapenkkiläisten pikkupuhallin tuntuu saavan kummallisia spurtteja aina välillä, niin kuumalla kuin nyt kylmemmälläkin. Eli taitaa olla ominaisuus. En ole kokeillut että toimiiko C5 peilikikka kutosessa. Eli virrat päällä peilien säädönvalitsinnumiska keskiasentoon ja vetää siitä taaksepäin muutaman sekunnin ajan tjsp..? Vitosista noita kääntyviä peilejä on hajoillut aikas vähän, vaikka kyllä se toiminta näyttää ja kuulostaa siltä, että tuo EI VOI toimia suomen talvessa pitkään.
citrique
Viesti Kirjoittaja citrique »
maasturisti kirjoitti:Toimiiko c5 kikka? Peilit sisään napista ja siitä kääntö käsin perusasentoon.
C6owners palstalla tätä on puitu, sieltä lainattu resepti kuuluu
1.auto käynnissä paina peilit sisään napista
2.sammuta auto
3.mene ulos ja väännä peilit auki
4.nyt niitten pitäisi pysyä auki niin kauan kunnes seuraavan kerran painaa niitä peilinsäätönappeja
toinen vinkki palstalla oli peilien kääntymiseen että autoa lukitessa painetaan kakea kaksi nopeaa peräkkäistä painallusta (=varmuuslukitus), kun tämän tekee sopivan nopeasti ei peilit kerkeä mennä kiinni...vaatii varmaan pientä harjoittelua että löytyy sopivan nopeat painallukset :roll:
kumpaakaan en ole kokeillut kun mitään ongelmaa ei viime talvena peilien kanssa ollut, toki hyvä voitelu aseöljyllä oli tarpeen silloin tällöin.
lampunpesureiden kanssa ei myöskään mitään ongelmia ole ollut, ja autohan on ulkoruokinnassa kesät talvet. Enemmän oisin huolissani niistä sivulaseista...huolellinen puhdistus ennen ajoonlähtöä on kyllä ollut tarpeen ;) . ja tiivisteiden hoito toki pari kertaa talvessa.
jean-michel
citrique kirjoitti:
maasturisti kirjoitti:Enemmän oisin huolissani niistä sivulaseista...huolellinen puhdistus ennen ajoonlähtöä on kyllä ollut tarpeen ;) . ja tiivisteiden hoito toki pari kertaa talvessa.
Hommaa semmoiset tuuliohjaimet sivulaseihin. Pitää myös jään loitolla.
citrique
tuuliohjaimet kutosessa....oishan näky :mrgreen:
Harba
Kooma kirjoitti:Takapenkkiläisten pikkupuhallin tuntuu saavan kummallisia spurtteja aina välillä, niin kuumalla kuin nyt kylmemmälläkin. Eli taitaa olla ominaisuus. En ole kokeillut että toimiiko C5 peilikikka kutosessa. Eli virrat päällä peilien säädönvalitsinnumiska keskiasentoon ja vetää siitä taaksepäin muutaman sekunnin ajan tjsp..? Vitosista noita kääntyviä peilejä on hajoillut aikas vähän, vaikka kyllä se toiminta näyttää ja kuulostaa siltä, että tuo EI VOI toimia suomen talvessa pitkään.
C6owners palstalla myös muutamassa ketjussa samaa ominaisuutta havaittu. Ei taida kuitenkaan olla suunniteltu ominaisuus, koska kun puhallin saa spurttikohtauksen, se ei tottele olenkaan säätimiä. Puhalluksen suuntaus toimii ja läppä sulkeutuu jos säätää puhaltimen nollille, mutta puhallin jatkaa pyörimistä.
Muistaakseni kokeilin tuota vitosen kikkaa ja se ei toiminut. Pitää kuitenkin testata uudelleen.
C4 V8
Harba
citrique kirjoitti:
2.sammuta auto
Pitää yrittää muistaa testata tuota tupla klikkausta. Joillain se oli toiminut, toisilla ei...
C4 V8
Harba
Tupla klikkaus ovia lukittaessa ei kääntänyt peilejä.
C4 V8
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Harba kirjoitti:Tupla klikkaus ovia lukittaessa ei kääntänyt peilejä.
Mä meen heti kokeilemaan tätä C5:een.
kaseva
Joo, ei toimi. -09. Koitin myös tuota napista sisään, käsin ulos -ratkaisua. Ei apua.
Harba
Mitä takapuhaltimen sopeutus tekee?
C4 V8
paarni
Viesti Kirjoittaja paarni »
Harba kirjoitti:Pystyykö C6:sta ottamaan peilien kääntymisen pois päältä? Diagboxista en löytänyt paikkaa mistä onnistuisi.
2005 II mallisessa saa joko itse tilapäisesti hoideltua mutta toiminta palautuu kun kerrankin kosket siihen suorakulmaiseen kytkimeen. Pysyvästi vain testerin kautta. Itsellä kuskin puolen peili sai kipeää ja kun testerieliminointia tutkin niin: Mega-Auto Lahti:60€, Citix Mikkeli 30€. Itse kukin voi vetää omat johtopäätökset siitä mikä firma on sitikkaystävällinen. :shock:
