ELM 327 Bluethoot ODB Xantia (II)
Onko kokemuksia saako toimimaan jos niin millä asetuksilla ja millä ohjelmalla olette saaneet toimimaan??
Xantia 1.8 16v Break -99
Re: ELM 327 Bluethoot ODB Xantia (II)
Toimi heittämällä Torquen kanssa. Potilas oli HDi vm. 2000.
C5 HDi 240 Tourer
Ei toimi sitten millään, kolmessa kannettavassa. 2 Vistaa, 1 XP. Portti ei konfiguroidu ja tai ei tietoliikennettä. Valikot kyllä avautuu. Sinimokkulaa ei tunnisteta, ei ajuria löydy.
No itse sain mokkulan löytymään ja jopa löytää jännitteet, mutt sitten ei mitään muuta...
Torque toimii.Xantippa kirjoitti:Toimi heittämällä Torquen kanssa. Potilas oli HDi vm. 2000.
Mulla myös joku tollanen bluetooth-kikkare ja torque on toiminut kaikissa mitä olen koittanut. I-koppaista femmaa nollailen nykyään Windows Phonella ohjelmalla nimeltö Cardash. Toimii mielettömän paljon nopeammin kuin Torque kun pitää vain yhdistää, lukea koodit ja poistaa ne.
Riippuu moottorista (jota tässä ei ole mainittu). Joidenkin HDi-moottorien kanssa toimii, bensa- ja TD-vehkeiden kanssa ei mitään toivoa (koska niissä ei ole OBD:tä).
Xantia 1.8 16v -99. Näkyy tuossa allekirjoituksessa
Dsharrastelija
Tämän vempeleen kanssa palo hihat. Oli vaikka minkälaista ongelmaa. Suunnilleen 15:ta yrityskerrasta kaksi toimi, autoihin joihin koitin, oli Xsara vm.-02 2,0l ja C5 sama kone. Softana oli Scantool ja läppärissä bluethoot siru. Laite näkyi laitehallinnassa jne. mutta ei vaan pelannut oli sitä tätä ja tota, milloin ei löytänyt porttia, bluethoot tipahteli itsestään pois jne. Toimii tämä vissiin parhaiten puhelimen kanssa, mitä olen lukenut. Hommasin sitten Le*ian, se toimii joka kerta. Android puhelimella en jaksanut koittaa.
Jos muuten joku ton mun Elmerin haluaa, voin siitä jollain kympeillä luopua....
Mukana tulee laite, levyke ja bluethoot siru.
O4O-81229 kaks kaks voipi tiedustella.
Itsellä toimii yhdistelmä Xsara picasso -04 + android puhelin/tabletti + torque.
Näyttää olevan tuurista kiinnihogander kirjoitti:Itsellä toimii yhdistelmä Xsara picasso -04 + android puhelin/tabletti + torque.
Vm 2003 (väyläsähköt) 2.0 Hdi Xsara Picassossa ei toiminut. Kokeilin Samsung Galaxy Xcoverilla ja Torgue-sovelluksella.
Näköjään tästä kirjoitinkin jo aiemmin:
viewtopic.php?f=9&t=13583&p=129028&" onclick="window.open(this.href);return false;
No nytkään ei ollut minulla hyvää tuuria
Eli ei toimi Windwos Phone eikä Samsung Galxy SIII:lla ei millään ohjelmalla. Ainoastaa jännitteet saa joillain ohjelmilla toimimaan.
ELM 327 testiohjelma löytää mokkulan, jänniteen ja protkollan. Mikään muu ei toimi.
Kaikissa ohjelmissa kyllä tuo mokkula löytyy, mutta protkollaa ei löydy.
Kuten sanoin, bensa-Xantioissa ei ole OBD:tä, jotenka ei ole edes minkäänlaista teoreettista mahdollisuutta, että se toimisi.
Ainakin Xa 1.8 16V- 2000 korjaamon kapistuksilla näkyi, kun laittoi Pösö 406 valinnaksi.
Näkyy kai se Lexiallakin mutta ei yleismallisilla OBD-lukijoilla...ealab kirjoitti:Ainakin Xa 1.8 16V- 2000 korjaamon kapistuksilla näkyi, kun laittoi Pösö 406 valinnaksi.
