Autossa ei meinaa ikkunat pysyä kosteilla ilmoilla kirkkaina.
Onko korissa ilman poistoon venttiilit vai pelkät ritilät / reiät?
AUTOSSA EI VUODA KENNO, näin niinkuin etukäteen keskustelua jarruttaakseni
Tällaista tässä pohdin, ja yritin sanoiksi kuvata: Jos suodatin tukkeessa, voisiko osa ilmasta tulla kierron kautta, vaikka kierto on pois päältä?XM Break kirjoitti:Olisi myös pitänyt laittaa alkutekstiin.
-On ilman otto ulkoa (ja läppä liikkuu auki kiinni)
-Puhallin toimii ja suulakkeista tulee ilmaa ihan reippaasti
-Ikkunan / takaluukun raottaminen auttaa asiaa
Täällä rouva unohtaa joskus jommankumman, ehkä enemmän ton oven paiskaamisen.kokemjne kirjoitti:eipä tarvii tiivisteitten fuskata , riittää kun kävelee putsaamattomilla kengillä ja tamineilla kulkimeen.
oon ihmetelly ,ettei monikaan tajua mennä perse edellä jakkaralle ja kopistella lumet kengistä myöskin.
eukollakin meni hetki tajuta , mutta riittävästi toistoa putsaamien tarpeestä , on jo purru. vielä kun oppis olemaan paiskomatta ovia.
Kestääkö toi säiliö jäätymisen, jos sinne on kertynyt vettä ? Yleensähän muoviastiat tuppaavat hajoamaan.Croisette kirjoitti:Jos kosteutta sisällä paljon, tuollainen auttaa http://www.biltema.fi/fi/Koti/Siivoamin ... aja-36373/
Pitää vain tukea jotenkin, ettei pääse kaatumaan kurveissa, ja tyhjentää säiliöön kertynyt vesi aika ajoin, mutta itse en mieluusti enään talvella autoile ilman moista.
Ja seisokkiautoissa on toki moiset kaikissa.
Kestää jäätymisen, mutta ei tuo astiaan kerääntyvä vesi kovin helposti jäädy, pitää olla aikas kova pakkanen, että niin käy. Melko suolaista vettä kun on, eli pakkasellakin pysyy nestemäisenä. Toki pitää tarkistaa välillä, tosin ei ole koskaan neste päässyt tulemaan yli astian reunojen, mutta pitkään tarkistamatta ollut on ollut kyllä melko täynnä, tuollainen kerää yllättävän paljon kosteutta pois autostaPasis kirjoitti:
