C4 ohjausvaihteen tunnistus
zemial
Viesti Kirjoittaja zemial »
Eli nyt se ranskalaisen insinöörin huolella suunnittelema romu otti ja hajosi, ohjausvaihde/hammastanko tällä kertaa.
Diagnoosi on selvä ja tuolla tanko heiluu "putkensa sisällä sentin verran ylös/alas", eli pitäisi uusi osa asentaa tilalle.
Ongelma on se, että nuita ohjausvaihteita/hammastankoja on ainakin kahtaa eri mallia. Miten tunnistaisin sen, että mikä osa sopii tuohon ja mikä kannattaa tilata? Motonetilla ja AD:lla on kahta mallia, "uutta ja vanhaa", ainakin niistä tuo omani täsmää sikäli mikäli ymmärrän niin tuohon uudempaan tuon runkonumeron mukaan, mutta numerosarja on ihan täysin erilainen kuin Motonetin sivulla.
Motonetin hinta ei tosin ole ollenkaan kilpailukykyinen ja kiinnostaisikin tilata osa jostain tällaisesta nettikaupasta.
Onko näissä joku selkeä ulkoinen ero, tai onko jokin selkeä ohje että miten runkonumeron tai jonkin perusteella voisin tunnistaa että minkä osan tilaan?
http://www.topautoosat.fi/auto-merkki/v ... umppu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
