C5 break jumiutunut takalasinpyyhin
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Onko kellään tiedossa keinoja tiukkaan jumiutuneen takalasinpyyhkimen elvyttämiseen? Auttaisko tuohon joku tehovoitelu että saisi ensin vähän liikkeelle ja siten saisi puhdistettuakin vai rikonko vaan lasin tuota yrittäessä?
Hujane
Re: C5 break jumiutunut takalasinpyyhin
Viesti Kirjoittaja Hujane »
Suomeksi sanottuna tiukka se läpivienti,2 tai kolme purkanut ja yhden elvyttänyt,haasteellisinta on saada se messinkinen tms holkki irti akselilta että voi luiskahtaa läpi,eikun koko käikäle irti ja mäkeen tai sitten purkaamolta ehjää tilalle.
Hujane kirjoitti:Suomeksi sanottuna tiukka se läpivienti,2 tai kolme purkanut ja yhden elvyttänyt,haasteellisinta on saada se messinkinen tms holkki irti akselilta että voi luiskahtaa läpi,eikun koko käikäle irti ja mäkeen tai sitten purkaamolta ehjää tilalle.
Näin mä sen vähän ajattelinkin. Joskus tuli katseltua että ne takalasia kiinni pitävät leveäkantaiset torx-pultitkin vaikuttaa aika tiukassa olevilta...
kariseija11
Viesti Kirjoittaja kariseija11 »
Omassani oli tuo akseli muuttunut yhdeksi holkin kanssa.Täysin jumittunut akseli alkoi liikkua, kun porasin tuohon holkkiin reiän ja liuottelin crc tyyppisellä aineella.On toiminut jo vuosia tuon jälkeen.
kariseija11 kirjoitti:Omassani oli tuo akseli muuttunut yhdeksi holkin kanssa.Täysin jumittunut akseli alkoi liikkua, kun porasin tuohon holkkiin reiän ja liuottelin crc tyyppisellä aineella.On toiminut jo vuosia tuon jälkeen.
Kuulostaa hyvältä. Ulkopuoleltako tuohon holkkiin pääsee käsiksi?
kariseija11
Voin muistaa väärin, mutta irrallaan moottori taisi olla.
Mulla siis kyllä moottori pelaa ja auton puoleinen osa pyörii hyvin, mutta takalasin läpi menevä pyyhkijän varren akseli on jumissa.
