Xantia HDI hydeputki moottoritilasta taakse
suwitcx2
Viesti Kirjoittaja suwitcx2 »
Onpas ahdas paikka uusia putki. Takapää on helppo mutta moottoritilaan ei oikein mahdu käsiä eikä avaimia. Pitääköhän purkaa kone pois? Raidetangon irroittaminen saattaisi lisätä työtilaa. Ko. putki lähtee jakohaarasta missä on ilmeisesti paineanturi kiinni. Onkos hyviä vinkkejä ja neuvoja tarjolla?
uuno
Re: Xantia HDI hydeputki moottoritilasta taakse
Viesti Kirjoittaja uuno »
jaa... ai helppo takaa...
monesko putki se on ku kurkkaa auton alle...
mulla on pihas 1,8i jossa kolmas putki pamahti...
onkohan sekin helppo takaa...
suwitcx2
Takapään putket on vaihdettu, nosturilla työ sujuu hyvin, pääsee tekemään altapäin. Tämä eteen tuleva putki on vaikea, samasta liittimestä lähtee useita putkia jotka todennäköisesti joutuu kaikki vaihtamaan kun yhteen koskee. Tilaa ei ole paljon. Tehtaalla laitetaan varmaankin putket ensin runkoon kiinni ja sitten asennetaan moottori ym apulaitteet. Pohdinta jatkuu.
Kysymykseen vastaus en osaa sanoa monesko putki tuo on.
suwitcx2
Nyt on sitten kaikki hydeputket vaihdettu myös eteen. Ehkä olisi ollut helpompaa ottaa moottori pois. Uusia putkia ei saa vanhoille kiinnikkeille eikä kulkemaan kelkan ja korin välistä. Ehjä ohjaustehostimen putki rakennettiin vanhasta Xantian turbodieselin putkesta. Putkien puolesta auto menee taas 10 vuotta, kuinkahan muut paikat kestävät, mittarissa on nyt 500 t.
