Xsaran lukot ei toimi.
ilpotapio
Viesti Kirjoittaja ilpotapio »
Xsarasta vm.01 lakkasi keskuslukitus toimimasta avaimellakin, siis kaikki lukot yhdessä, yksittäin kyllä toimii avaimella. Epäilen että johto/johtoja on poikki haitarikumin sisältä? Onko "haitarikumi" jokin komponentti jonka voi vaihtaa, ainakin toisessa päässä on liitin vai miten korjata ja mitkä ovat kustannukset esm: korjaamolla?.
r_a_n_u
Re: Xsaran lukot ei toimi.
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Haitarikumi on vain erillinen suoja korin ja oven väliselle johtonipulle. Siitä johtonipusta on ilmeisesti johtoja poikki. Yleensä noita vikoja korjataan laittamalla riittävän pitkät uudet johtopätkät katkenneiden tilalle. Hinta-arviota työlle en osaa antaa. Parhaiten se ehkä selviää kysymällä paikasta, missä työn aikoo teettää.
