Santun oven lukkosylinteri
puuparta
Viesti Kirjoittaja puuparta »
Avain kun luonnollisestikin kieppuu tuossa ostoksen ovilukoissa perinteiseen tapaan ympyrää, niin ajattelin joutessani kaivaa lukkosylinterit/-patruunat irti. Joskus, en sentään näin joulunpyhinä kuitenkaan.
Mitenkäs sen oven päädyssä olevan reiän kautta pitäis operoida, että sen lukkosylinterin lukituksen saa auki ? Miehet kun aina vertailevat meisseleitä, niin minkämoinen tuohon aukkoon pitäisi sovittaa ja miten sillä kieputella, painaa tahi koukkia :lol:
uuno
Re: Santun oven lukkosylinteri
Viesti Kirjoittaja uuno »
niin... avaita pitää painaa sisäänpäin samalla ku "avaa"....
ja siittä oven reiästä vaan taltta ruuvarilla painaa "haitan" sisään
joka on lukkopatruunassa tavallaan vasten ovipeltiä...
menee irroittaessa aikaa muuutama sekunti ku on harjotellu....
muistaakseni näin oli ku omaani vaihdoin varaosa autosta....
idefix
Viesti Kirjoittaja idefix »
Poista se musta pyöreä kumi, paina ohuella meisselillä sitä lukkopatruunan lukitusta vedä lukkosylinteriä ulospäin samalla ja lukkopesä on kädessä. Itse kahvahan on ovessa kiinni vain yhdellä pultilla ja on helppo irrottaa sekin. Laitoin sun s postiin pari kuvaa jotta helpottaa asian hahmotus.
Kinkku sulaa hyvin tällai ko näpyttelee tietsikkaa :lol:
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Tänään juuri tein kyseisen operatzioonen ja sopivalla lyöntituurnalla painoin lukituskielekettä...Sellainen kysymys jäi mielen päälle, että laitatteko sen lukkosylinterin rei`än ylä- vai alapuolelle? Vaikka vahvalla rasvalla lorasinkin tuon patruunan niin silti pyörittelin mielessäni, että alapuolelle jättäessä vesi valuu haitoista pois, eikä toisinpäin. En tiedä meneekö se paikalleen toisin päin, kun en viitsinyt kokeilla, mutta onko tuolla merkitystä käytännössä?
idefix
tuo ei mene muuten ko alkuperäisessä asennossaan.
Akaile
idefix kirjoitti:tuo ei mene muuten ko alkuperäisessä asennossaan.
Vanhaa lukkopesää sillä silmällä katsellessa, olen samaa mieltä :lol: Sattui menemään kerralla oikein ja Fransmanni on ajatellut vedenpoistorei´än samoin kuin päässäni sen mietin...
