Sähkölasi jumahti!! apuva
Joni2402
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
eli apparin sähkölasi jumahti puoleenväliin, toimi kuskin oven ollessa puoliksi auki, mutta lysti loppui lyhyeen sen jumahdettua. Missähän vika piilee? otin siinä oven ja korin välissä olevan kumilutteron irti, enkä havainnut katkenneita johtoja..
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
RPekka
Re: Sähkölasi jumahti!! apuva
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Joni2402 kirjoitti:eli apparin sähkölasi jumahti puoleenväliin, toimi kuskin oven ollessa puoliksi auki, mutta lysti loppui lyhyeen sen jumahdettua. Missähän vika piilee? otin siinä oven ja korin välissä olevan kumilutteron irti, enkä havainnut katkenneita johtoja..
Ilmeisesti vika on siellä kuskin oven kumilutterossa. Kannattaa hiukan nykiä niistä johdoista, ei ole tavatonta että muovi on vielä pieneltä osin kiinni vaikka kupari on jo muuttunut vihreäksi tomuksi.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Joni2402
Jep, vika korjattu, yhdistin apparin oven maajohdot sokeripalalla ja ei humise enää :D
C5 break 2.0AT -05
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Hyvä, että korjaantui. Jäi kuitenkin hieman epäselväksi, oliko kyse esim. CX:stä vai C6:sta... BX:n ja Xantian kohdallahan melkein aina ovat johdot haitarin sisästä tiensä päässä, vaikka jokin aika sitten tuli koettua myös hajonnut ohjausnamiska.
Joni2402
...eli kyseessä `99 xantia exclusive break... eikä toimi kuskin oven napista vieläkään apparin ikkuna, pitäs piuhat kai vejellä uudelleen..
C5 break 2.0AT -05
Joni2402
millä kohtaa löytyy em. autosta liitin (juurikin näiden maadoitus piuhojen) vai meneekö suoraan ovelta ovelle, kuskin oven jälkeen piuha 606A näyttää maadoittavan, mutta apparin jalkotilassa ei enää.
C5 break 2.0AT -05
