Xm v6 24 myynnissä
xmfani
Xm v6 24 myynnissä
Viesti Kirjoittaja xmfani »
http://www.blocket.se/stockholm/Citorne ... ?ca=11&w=3
Tuommonen olisi,ei paha hinta,ja kone on parasta.
Voin hakea ja tuoda suomeen,
0400842497
xmfani
Re: Xm v6 24 myynnissä
Tuo ei kauvaa roiku tuolla.
Prof. Dr. Holzauge
Viesti Kirjoittaja Prof. Dr. Holzauge »
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
Kenguru
Viesti Kirjoittaja Kenguru »
xmfani kirjoitti:http://www.blocket.se/stockholm/Citorne_xm_v6_24v_repobjekt_51414829.htm?ca=11&w=3
0400842497
Ihan mielenkiinnosta, paljon suunnilleen tällainen palvelu tekisi tuohon satkun xm:ään päälle :)
xmfani
200 ja kulut
xmfani
Tämä on sit myyty,
osexm
Viesti Kirjoittaja osexm »
Ja siis ostettu :)
XM V6 24 -91
Prof. Dr. Holzauge
osexm kirjoitti:Ja siis ostettu :)
Jaa, se tuli Suomeen. Onnea!
C5 II 3.0 V6 Break
Janne L
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Juu ei näitä ZPJ4:a enää puussa kasva. Mielenkiinnolla kuulisin lohkon numeron? Se sijaitsee koneen etupäässä, hankalasti termostaattikotelon ja vesiputkien takana.
Lähinnä vaan sitä onko lohko numeroltaan alle vai yli ~4000?
osexm
Katson tuon lohkon numeron kunhan saadaan kärry Suomeen. Itseasiassa kävi niin että samaan hintaan tulikin kaksi ZPJ4-moottoria :) . Toinen on vielä paikoillaan mutta kannet takapenkkien jalkatilassa. Oli irrotettu vaikka vika oli viallisessa kaasuläpässä. Tuosta saatan rakentaa toisen toimivan koneen. Of-topic: mulla on muuten yksi joutava tavallinen ZPJ jos joku tarvii. Siinä on vielä manuaalivaihteisto kiinni.
XM V6 24 -91
Janne L
Katso molemmista numerot. On kaiverrettu kolmiomerkkien väliin 00xxxx.
Olen kiinnostunut siitä toisesta, riippuen numerosta jos se on tai tulee myyntiin.
sitikan vanki
Viesti Kirjoittaja sitikan vanki »
xmfani
Auto luovutettu ostajalle,tänään.
osexm
Jep, kiitos Jarmolle. Haku meni vaikeuksien kautta hyvin. Vaikeudet johtuivat lähinnä trailereista. Viime yönä kun kippitrailerilta auton pihaan laskin niin se tapahtui aika vauhdikkaasti kun vinssi petti, eipä kuitenkaan osunut mihinkään joten kaikki OK. Äkkiseltään katsottuna taisi tulla tehtyä hyvät kaupat.
XM V6 24 -91
Prof. Dr. Holzauge
Kas, tällainen Saksassa myynnissä:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=238641664
Y4, mutta ZPJ4-koneella. Vinkeä yhdistelmä.
Sveitsissä oli hiljan myynnissä vm. 1991 V6 24v, 89000 km. Taisi mennä. 3000 euroa pyysivät siitä...
C5 II 3.0 V6 Break
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
OSEXM, hilpeen hillitöntä!! Onneksi olkoon!
xmfani
Komeus laivalla,suunta suomeen.
osexm
Janne L: numerot on todella hankalassa paikassa. Ensituntumalta eivät ole yli 4000, SKZ -tyyppi näkyy mutta saattavat olla kumpikin 2:lla alkavia. Outoa jos näin on koska -91 lokakuusta alkaen on asennettu keramiikkaa ja eiköhän tuo -91 tehty pitäisi olla jo enemmänkin kuin 2xxx.... ?
Niin tai näin, saan vehkeet suurennuslasin alle lähiviikkoina.
Todennäköisesti nostan ensin alkuperäisen koneen pois, vaihdan diravin tiivisteet (ehkäpä myös jarruventtiilin), vaihteisto irti, uusi kytkin ja vaihtokone sisään. Jos vaihtokone on OK niin vähän kosmeettista ehostusta ja auto ajoon. Autosta purettu kone olisi sen jälkeen mukava kunnostaa ajan kanssa.
XM V6 24 -91
Janne L
Niin ne numerot onkin tosi hankalassa paikassa. Pitää olla kamera tai termarin osat pois tieltä.
Minulla olisi ylimääräinen uusi Valeon kytkin ja asetelma ilman uutta painelaakeria. Ajattelin muutama vuosi sitten vaihtaa kun laatikko oli pois, mutta siellä olikin jo uutta kamaa, joten vaihdoin vaan painelaakerin.
Edullisesti lähtee! Painelaakerin saa ostettua erikseen.
Jos kiinnostaa niin kaivelen osanumerot huomenna mutta kyseessä on juuri oikea osa tuohon laitteeseesi. ZPJ(4)+ME5T.
Janne L
Keraamiset muutokset paininkuppeihin on tullut tuotantoon jo helmikuussa? (Kahta tietoa asiasta) 1991 eli moottorinumerosta 4088. Mutta olen tavannut tuota nuoremman tuonti XM:n jossa oli vanhempi kone, eli tilalle on vaihdettu vanhempi moottori syystä tai toisesta. Hieman haiskahtaa...
Tässä maksullista materiaalia ZPJ4 moottorin muutoksia koskien:
http://papers.sae.org/932870/
In this paper we describe the development of a hybridized tappet which involves a ceramic shim which is in direct contact with the camshaft. After a quick description of the component's implantation and design, we will focus on the problem of choosing the ceramic material.
All the qualification tests performed to validate this application will then be described.
The work that has been performed to enhance durability and reliability of the ceramic part will then be pointed out.
The goal of the study was to develop a ceramic tappet which would allow, by withstanding higher loads, an increase of the ZPJ4 engine reliability. The decision was taken, on the first of October 1991, to apply the hybridized tappet to the top-of-the- range Peugeot 605 and Citroën XM cars
osexm
Janne L. pistä YV:tä siinä asetelmasta niin eiköhän päästä kauppoihin.
XM V6 24 -91
osexm
Vielä päivitys eli moottorinumero autossa olevassa on 2080 ja tuo vaihtokone on 2880. Se missä numerossa ne keraamiset napit tuli niin se tieto kyllä vaihtelee. Tuo auto on rakennettu toukokuussa 1991 ja lokakuusta 1991 alkaen tuo keramiikka olisi kuvioissa ?? Eräässä ranskankielisessä kirjasessa mainitaan numero 2364 .... ? Pitää ottaa selvää. Muitakin muutoksia on tehty joten 4:lla alkavat olisivat tietty hieno homma.
XM V6 24 -91
Prof. Dr. Holzauge
http://mobile.de/21M0RB
Saksanmaalla halvalla kaupan Y4 ZPJ4-koneella. Ilmeisesti moottorinohjaustietokone hajalla. Kuskin penkki näyttää siltä kuin auto olisi uinut tulvavedessä, mutta ei tuosta tiedä, kehnoja valokuvia... Hmm.
C5 II 3.0 V6 Break
Cikatti
Hieno bongaus tohtori puusilmältä... harmi vaan että tuokaan ei ole se oikea V6 24 Valve, ainoa oikea on nimittäin Y3 sisuksella, se on tyylikäs koska kojelauta on aidosti omalaatuinen, Y4:n koejalauta on suoraan kuin Japsistarojen vehkeistä ;-)
Janne L
Cikatti kirjoitti:Hieno bongaus tohtori puusilmältä... harmi vaan että tuokaan ei ole se oikea V6 24 Valve, ainoa oikea on nimittäin Y3 sisuksella, se on tyylikäs koska kojelauta on aidosti omalaatuinen, Y4:n koejalauta on suoraan kuin Japsistarojen vehkeistä ;-)
Miten niin oikea? Tuo auto on huomattavasti harvinaisempi, paremmalla vaihteistolla, parhaalla koneella ja parannetuilla sähköillä. Ja mitähän vielä...
